dirk
Сигнальная лампочка (Вода в топливном фильтре)
    • Машина: Toyota prado 1998г
    Toyota Land Cruiser 200.Загорелась лампочка на приборной панели(Вода в топливном фильтре).Фильтер поменяли но лампочка так и продолжает гореть.Збрасывали ошибку,но только отключаем тестер она опять загорается.Помогите,может кто знает.
    • Машина: LX470 1999
    502806[/snapback]
    это не к нам, это сюда: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showforum=4
    Отсоедините разъём от датчика в отстойнике, лампочка гаснет?
    или датчик не исправен...
    Тойота с 2006 года, то же скурвилась(((
    На короле пластик как на нашей 99-ке
    Да я стобой согласен.Про лампочку друг попросил спросить.
    • Машина: RAV4
    а зачем меняли фильтр??????
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    +1 Вроде внизу фильтра есть краник для слива воды.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    502899[/snapback]
    чтоб 8 !!! форсунок не убить !
    у этого красавца !
    [attachmentid=42323]
    dirk
    не слушай их-Toyota Land Cruiser 200...шуток не любит.
    • Машина: RAV4
    если после каждого срабатывания датчика воды менять топливный фильтр в сборе - НАФИК ТАКУЮ ТАЁТУ
    это за пределами моего понимания
    следующий этап - продажа машины при заполнении пепельницы
    несерьезно, товарисчи
    • Машина: Patrol Y60 TD4.2
    Наверное бензин залил не не лицензированый производителем.
    dirk
    чтоб в дальнейшем проблем с водой не было-поставьте перед "родным"фильтром-СЕПАР 2000.
    [attachmentid=42331]
    • Машина: Пешком
    503134[/snapback]
    Да не ненависть это вовсе, а обида и не понимание... за что же так нас производители не взлюбили? Раньше два производителя было Тойота и Мерс, а сейчас я прямо не знаю...
    филтер так поменяли на всякий случай,а вот лампа так и горит,Вот я и спрашиваю мож где надо нажать вродь как ошибку сбросить? sos.gif
    Изменено пользователем dirk
    503370[/snapback]
    ИМХО такую ошибку "сбрасывают" сливанием воды из отстойника.
    Если, всё ж таки, хотите сбросить ошибку в контроллере(чего нибудь) то снимите отрицательную клему с АКБ на 30-60сек.
    • Машина: RAV4
    я не знаю устройство этого датчика на ТЛК200
    на всех моих машинах там был примитив:
    - магнит на плавающем колечке поднимается в воде, но не поднимается в соляре
    - при поднятии магнита замыкается геркон
    таким образом тестирование происходит следующим образом:
    - снимаем это датчик
    - прозваниваем тестером отсутствие проводимости когда магнит внизу и срабатываение геркона (замыкание цепи) когда магнит вверху
    - далее помещаем датчик в воду и убеждаемся что он всплывает
    - помещаем в соляру и убеждаемся что тонет
    ВСЁ, тестирование окончено
    результаты в студию и я Вам скажу что там сломалось
    Тестирование цепи датчика и лампочки:
    отсоединяем датчик, включаем зажигание, замыкаем скрепкой разъем датчика со стороны жгута - лампа горит? снимаем скрепку - лампа гастнет?
    Жду результата тестов вместо пустого словоблудия
    Ular
    ok.gif да скоре всего так и есть-
    не будут они её контролировать ЭБУДом....
    не нужен тут сканер-такой ошибки __вода в фильтре_
    не существует.
    Нет нет завтра-же протестируем потом отпишусь
    dirk
    Жду с нетерпением результат скана.
    имхо там обычные гибридные (х2) мозги с 1KD-FTV-мотора...
    To: Ular
    Про лампочку всё проверили всё работает,и всётаки горит.Да и пусть.
    To: dirk
    это что? опять тупо забили на проблему??
    интересно же в чём дело!!
