Scout
КЗТЕ непонтки с ГРМ
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    Scout
    а я бы на твоём месте....всё равно распылители поменял..
    профилактически..чтоб потом не лазить в форсунки..
    потому что такое понятие...как гидроплотность игл форсунок...никто не отменял !
    а они полюбому начхали на это-просто качнув за 5 минут твои форсунки по давлению открытия посмотрели..и всё...
    сфотай мне очищенную мордочку распылителя у форсунки-я посмотрю как там подвыгорело то..чисто визуально так сказать..
    512286[/snapback]
    потом поменяю, сейчас думаю не горит, на них мотор работает без дымка, и когда еще пендель даш дымок еле видный..
    был погнут пин в фишке между салоном и моторным отвеком, +В и изза него небыло питания на следующих системах:
    * система опережения вспрыска
    * ЕГР
    * Клапан вакумный №1
    * Клапан вакумный №2
    [attachmentid=45234]
    • Машина: TLC KZJ78
    а каким методом ты это обнаружил - последовательным прозвоном?
    • Машина: LX570 TLC105
    * ЕГР
    541077[/snapback]
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    даа, молодца!!! а где этот разъем установлен? может фотку выложишь? я, тады, там все пины проверю biggrin.gif
    541337[/snapback]
    после всех танцев с опережением, и 100 раз снятияи разборов тнвд, повесил мультиметр на фишку опережения, и вот оно нет питания...
    дальше ткнул на вишки вакумных клапанаов дроселя.ю и тоже нет питания, на диагност шине пин +В тоже не оказалось...
    залез в салон добрался до места, пин уже знал заранее так как сделал все схемы во время замены мотора и проводки, ткнул на стороне прихода с салона - есть питание, а вот после фишки его не оказалось, открыл фишку и обнаружил загиб одной ножки.. выгнул, подогнал и все питание пошло rest.gif
    541367[/snapback]
    фотки вечером выложу, но это 130 сюрф.
    даже больше вечером еще выложу распиновку этих разъемов на оба мотора.
    отдельное огромное спасибо, Андрею "DIESELMASTER_52", Николаю "Vesnik", и Василию "Ziliboba", реально не дали пасть перед японской акупацией buzz.gifbuzz.gifbuzz.gifbuzz.gifbuzz.gifbuzz.gifbuzz.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    ну ты чего ? ну естественно же это !
    при всех описанных симптомах-с этого и начинать надо было..проверить 2 минуты же... cry.gif
    1.фишку снимаешь соленоида корректора УОПТ-мотор обязан загреметь впрыском ранним..
    2.если даже и ЭБУД не управляет им (как у тебя)-то подаётся напряжение на него двумя проводочками с АКБ-и усё ! это подтвердилось бы в момент.
    кароче дружбану Scout -мегазачёт !..но только за терпеливость и упорство !
    да ладно, прямоооо...
    даите насладиться победой, над японией...взяли мытарством...
    Фёдор-во про это речь то вели..в теме про ТНВД KZ-TE
    • Машина: Toyota LC-200 4,5D + hilux surf VZN185 c TRD BFG295х75х16 +KZN130 мосты и лебедка газ-66 на ураганах 1500х600
    To: Scout
    С победой над самураями!!! Ток зарядка причем может еще что то не контачило?К сожалению у меня якорь виткующий пришел с двигой,толи заменен гена на нем краски(метки)нет толи хрен знает почему. В общем Поздравляю!!! buzz.gif
    541367[/snapback]
    [attachmentid=45328][attachmentid=45329]
    541367[/snapback]
    [attachmentid=45330]
    541367[/snapback]
    [attachmentid=45331]
    Вот спасиб, хоть у меня и другая машинка, но управление то же, а знание - СИЛА!!! buzz.giffriends.gif
    • Машина: уаз хантер дизель 1kz
    уважаемые дизелисты вопрс если можно вал тнвд у 3с-е такой же как у2лте и отсчетные зубчики такие же?
