HORHE
Сдох-развал
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    Второй раз,за 1.5 месяца делаю сход-развал пепелацу.В право тянет и всё тут mad.gif .С первой СТО отношения не очень сложились(после ремонта моста),поехал в другую контору с модным,лазерно-компьютерным стендом.
    Вердикты:
    1 СТО-"всё ОК,можете ехать,а в право тянет-колесо(много груза)"900р к расчёту dry.gif (диллер неочень оф. Toyota)
    2 СТО-"сделали только сход,Кастер не выставили...у Вас мост согнут blink.gif ???
    или рама blink.gif ...но не сильно huh.gif ...1200р-в кассу" mad.gif (Ford motor)
    Надо искать СТО №3?
    Может действительно есть баги в этом деле,Кастор кит какойнить глючит или сдохло чево sad.gif
    Раму и мосты негнул- ph34r.gif вроде...
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Ну отрегулировать тебе могут только схождение. Развал и кастор только померить. Подвеска лифтована, нет? Может давление в колёсах разное, может погнул мост предыдущий хозяин. А может и раму. sad.gif Делается это достаточно легко tongue.gif Я бы съездил ещё на один сход/развал, сравнил с распечаткой из предыдущего. Мост передний ремонтировал? Шкворни перебирали? До ремонта что было?
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    тормоза вне подозрений?
    Кастор и развал у тебя задан геометрией моста и его подвесом(клюшками)
    если не бьется развал, проверь состояние шкворневых и ступичных подшипников(поддомкрать качни колесо в вертикальной плоскости) если кастор проверь состояние сайлент блоков в клюшках(их там по 3 в каждой)
    все это верно если нет лифта подвески или проставок под пружинами. если все перечисленное верно смотреть мост и клюшки на предмет изгиба.
    38155[/snapback]
    А пояснить ,при чём тут тормоза?
    Колодки не расходятся с одной стороны вот машину туда и тянет. Цилиндры закисли. Бывает...
    38193[/snapback]
    38162[/snapback]
    А как сайленты в клюшке проверять?ломом качать?так они вроде резиновые, или их не сдавиш huh.gif ?
    Возможно ли определить изгиб клюшки или моста визуально,если отклонения не велики huh.gif
    • Машина: LJ72
    OFFTOP: А мне название темы понравилось. Главное что совершенно точно отражает суть проблемы biggrin.gif
    To: HORHE
    А такую простую вещь как поменять местами передние колёса пробовал?
    Колёсья наловчился менять со скоростью пит-стопа в F1, но кончились все 4 из 4х вариантов sad.gif
    To: HORHE
    Не расстраивайся. По отзывам ребят из Тойота Раменки, кастер и камбер никогда не попадают в "зелень" на мостовых Тойотах. Даже на почти новых. Видимо даже небольшая просадка пружин и износ сайлентов влияют на показания. Однако, по заверению тех же ребят - с этими машинками всё нормально (не могут же у всех мосты с рамами быть погнуты). У меня тоже Развал не попадает в зелень чуток, однако имеет симметричное отклонение по каждой стороне. Машину никуда не ведёт.
    Не забывай про то, что на наших замечательных "кривых" дорогах машину будет полюбому слегка стягивать в сторону наклона дороги. На Ленинградке есть замечательный "НАКЛОН". Причем, чем шире покрышки, тем сильнее будет тянуть машину. Тоже самое касается колейности и прочих неровностей.
    Посмотри заодно и задние колёса с тормозами - от этого тоже могут быть проблемы. Давление еще проверь.
    • Машина: Toyota
    У меня на всесезонке слегка тянуло влево. Мастер на стенде сначала регулировал затяжку ступичных подшипников, чтобы были одинаково притянуты, проверил люфты в ходовой - норма, потом очень скурпулезно мерял давление в балонах, а потом регулировал схождение. Стало получше, но не идеально.
    Переобулся на зиму - стало несильно тянуть вправо. Опять приезжаю к тому же мастеру. Он все проверил и говорит - сход в норме, а тянуть будет по-любому, - резина так сношена. По всей видимости, раньше стояла на других дисках (это действительно так) и была таким образом прикатана. Зрительно - износ равномерный на всех 4-х балонах. Нигде одностороннего износа нет. Пробуем перекинуть перед-зад на одной стороне (резина направленная). Чуда не происходит. Также тянет слегка вправо.
    Не совсем приятно, конечно, но поскольку это на управляемости не сказывается, - смирился.
    P.S. Колеса отбалансированы, эффекта "колбасы" на любых скоростях не проявляется.
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    Вич- скажи, а подшибники на стенде регулируются? Собираюсь проделать то же, собираю информацию
    • Машина: Toyota
    Иван!
    Я заезжал на стенд для проверки и регулировки схода. Но мастер, загнав меня на стенд, подсунул под передний мост гидродомкрат (на салазках такой, ползает по стенду), оторвал мост и давай качать колеса в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Справа ему люфты не понравились. Но регулировали с обеих сторон. Сняли колеса, открутили ступичные крышки, изнутри сняли стопорные (отгибные (плоские) и пружинные кольца, огромадным (по-моему на 34, если не ошибаюсь) ключом сначала открутили гайки, вытерли старую смазку, нафигачили зеленого Castrola, потом эти же ключом подтянули, так чтобы ступица вращалась свободно, но плотно. Законтрили и собрали.
    Вот. А потом, накинув колеса, уже занимались ловлей схода.
    Если тебя это интересовало. Отдельного стенда и каких-то технических параметров (в цифрах) для регулировки ступичных подшипников мне пока не встречалось. В книге Легион-Автодата кое-что есть по допустимым люфтам, но мы же книгу смотрим редко - тогда, когда что-то у машинки уже заболело...
