Monch
Не работает тахометр
    • Машина: Hilux Surf LN130
    Приветствую. С Новым годом !
    Друзья надеюсь найду здесь советы, как решить проблему с тахометром.Имеется Hilux Surf LN130. Поменял свой 2lt на фордовский 2.8 PRE с карбом.В результате АКПП не переключает так как, думаю, тахометр не работает.Если есть знающие люди скажите пожалуйста что мне сделать.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Давайте все по порядку.:)
    Для понимания вашей конфигурации уточните что у вас установленно..
    -какая АКПП
    -чем эта акпп управляется.
    Кроме ЭБУ есть ещё отдельно блок управления АКППа модель КПП не знаю,если подскажете где смотреть, завтра отвечу.
    51 минуту назад, Monch сказал:
    Имеется Hilux Surf LN130. Поменял свой 2lt на фордовский 2.8 PRE..
    Ок, давайте с другой стороны.
    Какова была конфигурация перед заменой 2лт на фордовский агрегат.?
    19 минут назад, Monch сказал:
    ..модель КПП не знаю,если подскажете где смотреть, завтра отвечу.
    На корпусе агрегата акпп, с правой стороны.
    Работа АКПП до замены меня устраивала
    Передачи переключались нормально
    6 минут назад, Monch сказал:
    Это же отлично что устраивала.
    Осталось разобраться в бардаке о котором вы упорно молчите.
    Вы должны понимать что,  для понимания ситуации нам нужно максимум информации, мы же не экстрасенсы в конце концов.
    Фордовский агрегат простой без каких лишних датчиков, только датчик температуры воды и датчик давления масла, а проводка дизельного агрегата под капотом как была целая так и остался
    Автоматическая трансмиссия осталась старая от 2лт.?
    Двигатель к АКПП соединили при помощи переходной пластины,маховик от дизеля остался.
    АКПП от дизеля остался
    К фордовскому трамблёра была собрана катушка с коммутатором
    Остальное все как была с завода так и осталось
    Машина едет на первой передаче
    5 минут назад, Monch сказал:
    ..АКПП от дизеля остался..
    Ну вот, это уже что то.
    В общем все просто. Стандартному мозгу управления АКПП Тоеты нужны разные сигналы для корректной работы. Большая часть у вас есть т.к. вы проводку оставили в стандарте, но.. У двигателя 2лт на топливном насосе стоял датчик положения педали акселератора. Вот его вам и нужно установить и подключить на нынешний карбюратор. Иными словами блок управления акпп должен понимать на какой угол открыта дросельная заслонка.
    23 минуты назад, Monch сказал:
    O/D off  моргает на панели при включении зажигания.??
    • Машина: семь-восэм
    6 часов назад, Monch сказал:
    Тахометр не причём.
    Старый ДВС был 2ЛТЕ?
    Лезть в проводку АКПП и искать почему нет управления клапанами переключения передач (в случае с коробкой с управляющими электроклапанами)
    Старый ДВС был 2ЛТ?
    Лезть в АКПП и искать почему нет изменения позиции тросика управления при изменении позиции дросселя
    O/d off моргает
    На тндв есть датчик оборотов, а как выглядит датчик положения педали
    Наверно вы имели ввиду датчик дроссельной заслонки?
    52 минуты назад, Monch сказал:
    O/d off моргает
    Ошибки прочитать.
    25 минут назад, Monch сказал:
    Достоверно не известно какой у вас был двигатель, 2LT или 2LTe. У первого этот датчик стоит на ТНВД, а на втором на дроселе.
    Трос коробки подключен к дросельной заслонке.?
    Трос изначально небыл подключен
    Двигатель 2lte
    2 часа назад, Monch сказал:
    Двигатель 2lte
    Трос подключить согласно инструкции. Датчик установить и настроить. Ошибки считать.
    Хорошо сделаю отпишусь.
    Если датчик дроссельной заслонки покрутить вовремя езды, это повлияет на работу АКПП. У меня не реагирует.
