Monch
Не работает тахометр
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Monch сказал:
    Если датчик дроссельной заслонки покрутить вовремя езды, это повлияет на работу АКПП.
    В принципе, его можно поставить в определенное положение и так оставить. При этом акпп будет более менее адекватно работать.
    У меня не реагирует.
    Что показал чек, какие ошибки.??
    • Машина: Hilux Surf LN130
    Надо просмотреть форум как проводить диагностику , а то я уже забыл как это делается
    13 минут назад, Monch сказал:
    ..как это делается..
    В разъеме диагностики замыкаетк TE1-E1 и считаете количество вспышек. Из них формируется двух значный код.
    ..вот же тема профильная есть..
    Получилось вспышек 2, 4, 5, 7, 8
    Это при замыкании Е1 ТЕ1 это диагностика ДВС
    А для АКПП замыкаю Е1 ТТ но o/d off не мигает
    18 минут назад, Monch сказал:
    Что то Я ничего не понимаю :unsure2: толи одной цифры не хватает, то ли вы что то не верно прочитали..
    Замирал o/d off получилось 41, 42
    42 это датчик частоты вращения выходного вала
    А 41 в списке кодов ошибок вообще нет
    21 минуту назад, Sway сказал:
    Это количество вспышек чек, коды ошибок двс
    30 минут назад, Monch сказал:
    42 это датчик частоты вращения выходного вала.
    Это плохо, ищите обрыв или может разъем не до конца защелкнут на переферии.
    42 минуты назад, Monch сказал:
    Есть 41-датчик положения дросельной заслонки.
    Переферия это где?
    16 минут назад, Monch сказал:
    Переферия это где?
    Разъемы по пути между блоком управления и АКПП. :cool:
    Понял
    Из за низкого уровня масла может не переключать передачи?
    Зависит от того на сколько низкий. Если чуток не хватает то, может быть не стабильная работа.
    Иногда переключает на вторую
    8 часов назад, Monch сказал:
    ..не до конца понял что вы имеете в виду.
    Начинаю движение, едет на первой передаче, иногда переключает вторую, но в основном едет на первой.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    может режим пониженной включен,или вообще раздатка в пониженной.
    Да нет. Все же думаю тахометр не работает поэтому.
    Откуда берется  сигнал на тахометр
    Авто 93г был 2lte двигатель
    почитай,сигнал оборотов двигателя никак не попадает в мозг акпп.
