1453 -
Дней в лидерах
5 -
Последний раз volder выиграл 5 ноября 2025
Публикации volder были самыми популярными!
75 Наш человекО volder
Привет с юга Таймыра
- День рождения 08/22/1974
Норильск
Skype
volder7774
Болты гайки проводки
Владимир
Hilux130 1КZ-TE.
Продам пары НитроГир 5.71 усиленные, на крузер 78. Недорого
volder ответил в тему пользователя KolyanTraktor в Двигатель, трансмиссия, подвеска
в продаже? -
продам коробку с раздаткой f150
volder ответил в тему пользователя calibra84 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
c KZ нет мкпп? -
1KD-FTV Замена EGR
volder ответил в тему пользователя ars в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну так датчик можно не использовать,в остальном все одинаково.Еще вариант из датчика сделать сигнализатор работы ЕГР. -
1KD-FTV Замена EGR
https://www.ebay.co.uk/itm/352587611003 в чем проблема купить находясь в испании? -
Сколько ампер даст генератор на холостом ходу и в движении?
volder ответил в тему пользователя VOV в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
В титанате нет бмс там только балансир.Вторая да соединяется напрямую.Предохранитель в цепи генератора стоит во всех автомобилях. -
для этого в цепи генератора стоит предохранитель.у меня стоит генератор от марка на 130 ампер и титанат.если титанат хорошо разрядить то он берет все что может генератор то есть 130 ампер,проверял клещами.также со мной ездит батарея на 150 ампер часов лифер,в ней есть BMS и он ограничивает ток заряда на 60 ампер.все это работает уже лет 5. -
Не запускается 1HZ
volder ответил в тему пользователя vanyok_071 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ну а сейчас то проверяли? -
Не запускается 1HZ
проверяли? -
Не запускается 1HZ
такое ощущение что трубки перепутаны,либо прогар прокладки между соседними цилиндрами. -
Как отличить тип Раздатки?
volder ответил в тему пользователя Арбат в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
не вижу разницы если первым должен подключится в раздатке -
Почему у всех может а у меня на двух раздатках не мог.Хочешь сказать что у мех раздатки и у раздатки с электроактуоатором разные синхроны? -
а что не так? у меня стояли электрохабы и я мог управлять ими раздельно. вот человек описывает,походу крутится то кардан на ходу но не все этого видят. так а здесь что не так? это было еще на стоке -
и по звуку и по ощущениям,удар. А есть вообще пользователи ADD не с мотором 3vz и акпп у которых этот механизм включается на скорости.Сдается мне что это возможно только на гидрораздатках.Как такая фитюлька может раскрутить кардан и ГП за маленький момент времени? -
Почему же когда я поставил мост вперед и хотел сделать подобное ADD не получилось?При включении переднего кардана происходил сильный удар в раздатке.Наверно все таки в штате подкручивает кардан на ходу правый привод. -
Думаю что крутятся не только сателлиты в переднем дифе ,а и сама главная пара крутится просто не с такой большой скоростью как на 4 вд.
