Premier
Подсказывайте... 3vze заводится - глохнет....
    • Машина: 4Runner
    3VZE, 91 год. ЕГР на месте
    Прокладочки подтекают.
    Но суть не в этом.. Вылилось масло всё.. скорее всего из правой крышки ГБЦ.
    В радиаторе и расширительном бачке намеков на пробитую башку нет (масла нет). Эмульсии (тосола в масле) тоже. Крышка маслозаливной горловины - сухая. На патрубке вентиляции картера (от левой клапанной крышки в заслонку) найдены масляные пятна, что может свидетельствовать о грязной вентиляции, повышенном давлении, а также о возможно умирающих маслосъемных кольцах.
    При заводке мотора ничего необычного не происходит, звук заводящегося мотора соответствует норме. Искра такая, что ее треск слышно даже при тарахтящем движке Звякающий звук возникает в датчике массового расхода воздуха, брякает заслонка...
    Отключив ДМРВ, машина ведёт себя также. Также заводится до 1,500 оборотов пара секунд и глохнет.
    Что посоветуете?
    Мне главное завести и доехать до гаража где поменяю прокладочки.
    Вообщем то ты сам уже ответил на свой вопрос, смотри разьем\контакты ДМРВ, а так же считай код ошибки
    • Машина: 4Runner
    В этом то и вопрос, его как то можно починить? как контакты посмотреть? Денех нет ни на диагностику ни на эвакуатор ... sad.gif
    Изменено пользователем Premier
    Отсоедини разьем следующим образом маленькой отверточкой сдвигаешь в сторону фиксаторы разьема по бокам и вынимаешь.
    Дак сам продиагностируй поставь перемычку в диагностическом разьеме(маленькая коробочка около основной коробки предов под капотом) между контактами E1 и TЕ1(распиновка под крышкой) включаешь зажигание и лампа Чек Энджин начинает моргать ты эти моргания и считаешь
    • Машина: 4Runner
    зачем обяснять как снять, когда я уже написал то что снимали ... Я спрашивал как проверить контакты... Спасибо.
    Ну и что мне эти моргания дадут?
    Заранее спасибо.
    • Машина: Toyota 4Runner, 1989, VZN130L, 3VZ-E, МКПП
    Код ошибки они тебе дадут а по коду точно будет понятно где копать
    Там нужно посмотреть чтобы зелени не было на разьеме, а так же можно прозвонить контакты на сопротивление у меня сейчас нет букваря под рукой в нем написано как это делать
    • Машина: пока совсем не тайода
    Виталик... я тебе и сказал - возьми заведомо исправный ДМРВ поставь и проверь
    заведется - ДМРВ
    нет - смотри косу питания
    колодка диагностики рядом с блоком предов куда я лазил..
    посчитаешь моргания - будет понятно, что умерло
    я думаю.. ДМРВ
    • Машина: 4Runner
    Человечек с рабочим ДМРВ уехал далеко, будет не скоро... В ЕвроАвто нету ДМРВ, в рекламе дорого!!!
    519459[/snapback]
    дык на время попроси...блин ну у меня есть заслонка... б\у (у себя держу на всякий случай)... sad.gif
    новый стоит 12ть...
    могу как-нибудь еще раз приехать.. попробовать... далеко ты от меня.. не всегда с руки через полгорода мчаццо
    • Машина: 4Runner
    Ответил в личку на все 4 на 4
    Там у Вас автокосмос есть, мы у него все берем... Можно на время взять ДМРВ. у него их в достатке, должно быть!
    • Машина: 4Runner
    Поставил новый ДМРВ, проблема осталась.
    Замкнул на блоке посмотреть код ошибки НЕ МИГАЕТ ничего.
    В чем проблема так и не могу понять....
    Может форсунка холодного пуска хамит? Включается на секунду и вырубается.
    Или мозги. попробуй перебросить мозги с другой машины.
    Изменено пользователем саш
    • Машина: 4Runner
    И где эта форсунка?
    Мозги я думаю врят ли, если бы мозги машинка бы вообще не заводилась. И не загорались бы лампочки на панели...
    значит вчера так и не победили... sad.gif хреново...
    форсунка холодног пуска привинчена над вакуумными трубками слева (если стоять лицом к машине) на впускном коллекторе...
    можно ее отвинтить и посмотреть льет ли бензин при заводе.. но ее работа практически не влияет на двигатель...
    ты забыл сказать еще про прикол..
    машину заводим штатно глохнет, а если ключ опять на старт нажать (ну как бы стартер включить и держать его) машина работает.. где-то в электрике порылась собака..
    да и.. вот еще.. клапан обратки убит ... трубка, которая соединяет адсорбер и датчег на движке отсутствует...
    что с бензонасосом? магистраль вскрывали? бенз идет нормально?
    • Машина: 4Runner
    Да, бенз брыжжет хорошо...
    • Машина: 4Runner
    Начни с того : куда лазил...там и ищи ! Чё нидь забыл одеть ну или накосячил ! cool.gif
    • Машина: 4Runner
    Всё было одето и всё нормально работало... Ну вот в упор не могу понять из-за чего она глохнет....
