Dima4241
Ремонт сидений 80-ки нужна информация
    22 часа назад, Dima4241 сказал:
    Ремонтирую кожаные электросиденья родные в 80-ке. В Москве пошил полностью чехлы новые, перебирать буду сам. Суть вопроса: там на сиденье есть функция поясничного подпора, когда я нажимаю на эту кнопку у меня аж свет на приборке притухает и стрелка генератора уходит вниз, что там хоть примерно сломалось и где это взять:)? Коротыш конечно какой-то жесткий. Ни разу туда не лазил.
    Если кто расскажет до кучи подводные камни перетяжки буду благодарен.
    Так а сам механизм при нажатии кнопки работает? Если подпор двигается то проблема скорее всего в проводке, она там действительно часто перетирается возле механизма опускания спинки сидения.
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Нет не работает, жду на днях придет подогрев сидушек, и буду перебирать.
    15 часов назад, Dima4241 сказал:
    ИМХО конечно, но двигатель до переборки заказывать не стоит, его можно поменять потом(если в нём будет проблема) не снимая сидение.
