    • Машина: TLC 60
    Я как понял между 130 и 185 разница не особо принцыпиальная в креплениях...сикока выходит сей девайс?
    826351[/snapback]
    Разница не принципиальная. А вот по ценам лучше в личку, иначе сметут в барахолку. Эта ветка по техническим вопросам. Ждём что Ярослав скажет.
    Изменено пользователем Stiw
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Согласен, ждем
    Ярослав а на сотку задний-фотки есть?
    Ярослав отпишись по заднему на сотку,и вес
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    отпишусь.
    надеюсь, ярослав не будет против.
    вот бампер на примерке
    это уже готовый
    весит совсем немного, легко поднять одной рукой.
    Изменено пользователем tari
    • Машина: Я верю Путину
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Очень красиво!!!
    849681[/snapback]
    интересна цена?? с калиткой
    • Машина: TLC 60
    850071[/snapback]
    • Машина: TLC 60
    Добавлю свои 5 копеек.
    Вес голой железки, ок. 25-30 кило навскидку.
    Вот так оно крепится к раме сбоку:
    крупнее:
    Этот, правда с калиткой, точнее с двумя, но суть та же.
    Узел крепления калитки:
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    Ярослав, хочу заказать передний бампер на 80-ку с небольшим изменением конструкции. Нужно чтобы труба, над фарами огибала габаритный фонарь, как на моём "бутафорском кенгурине" на аватаре (крупное фото в "визитке"). Такой вариант изготовления возможен?
    Есть обладатели бамперов "от Ярослава" в Екатеринбурге? Хотелось бы посмотреть "вживую"...
    • Машина: TLC 60
    Насколько я помню, на старых вариантах так и было:
    Смотреть ТУТ!
    Почему от такой версии отказались, мне понятно, но думаю лучше Ярослав скажет, как и о наличии такого на Уральской земле.
    Смотреть ТУТ!
    878360[/snapback]
    По ссылке сходил. Похоже, но не то. Вот если бы повторить форму изгиба как на японском "стандатно-бутофорском кенгурине", цены бы вашему изделию, сугубо с эстетической точки зрения, не было бы! "Минусы" есть у любого исполнения, это так же справедливо, как и утверждение, что защиты много не бывает, но каждый решает сам, что для него ДОСТАТОЧНО И НЕОБХОДИМО wink.gif
    Ну так как с изготовлением желаемого варианта?
    Смотреть ТУТ!
    878360[/snapback]
    879468[/snapback]
    лучше позвони ярославу и всего делов. телефон у него в профиле.
    849681[/snapback]
    Ярослав,
    sleeoffroad использует вот такие замки (производитель DE-STA-CO):
    из нержавейки. усилие 1600 кг. Имеет предохранитель от случайного открывания/ Стоит в штатх около 80 баксов.
    Бывают в горизонтальном и вертикальном исполнении, с предохранителем и без, нержавейка или оцинковка - на любой вкус. На сайте производителя есть каталог и размеры, в том числе 3D CAD графика
    вот тут можно купить: http://www.grainger.com/Grainger/wwg/searc...XE9&N=0&sst=All
    Я именно такой собираюсь себе ставить
    Изменено пользователем SkyRunner
    • Машина: TLC 60
    849681[/snapback]
    Ярослав,
    879761[/snapback]
    Так уже есть вроде новый замок...
    • Машина: TLC 60
    Вот фото нашел:
    • Машина: TLC 60
    Описание:
    ...нас принципиально не устраивал замок калитки. Да, они надёжные, они неплохо живут, но!  Каймаровские, к примеру, простые, как на молочных бидонах, но с ними очень неудобно работать. На природе, понятно, больше грязи – больше удовольствий. Но в городе, тем более зимой, в чистой одежде, лезть под колесо, открывать, когда это всё в грязи, очень неудобно.
    АРБ, особенно последние модели, красивы и достаточно удобны, но зимой он мёрзнет, леденеет, а доступа к нему нет никакого. Мы неоднократно принимали в бокс машины с намертво заледеневшим замком. Огромная машина, причем ни подлезть, ни размочить ничем, надо греть весь бампер.
    Стояла задача сделать замок настолько удобным, как удобна автомобильная дверь. Т.е. хлопнул, она защёлкнулась, дёрнул, она открылась. С этой задачей мы долго бились, и всё-таки решили, сделали удобным, прочным. Плюс, в случае, если он замёрз, заел, его можно будет без особых проблем разобрать.
    • Машина: Land Cruiser 80 STD 1HZ 1993, лифт 2.
    И мой есть!
    Изменено пользователем FCSM*Vovan
    [attachmentid=63044]
    [attachmentid=63045]
    740114[/snapback]
    О...а это мой =)
