SkyRunner
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз SkyRunner выиграл 16 мая 2019
Публикации SkyRunner были самыми популярными!
22 Наш человек
О SkyRunner
  • День рождения 01/01/2000
    Москва
    PPG
    Виктор
    TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
5180 просмотров профиля
  1. Мне тоже в ЛС скиньте предложение, pls. Нужна верхняя дверь багажника на рестайлинговую сотку.
  2. TLC100, пора сменить масло в мостах и раздатке В двигатель 1HD-FTE давно лью Газпромнефть Diesel Premium 5W-40. Много тонн соляры израсходовано, проблем с этим маслом нет. Вопрос: в трансмиссию 80W-90 GL-5 (мосты), 75W-90 GL-4 (раздаточная коробка) кто-нибудь уже заливал отечественные масла? Какое? С каким результатом?
  3. Привет! Какая последняя версия Techstream корректно европейскую TLC-100 (2006, HD-FTE, LHD) диагностирует? Самые свежие протестировал - либо машину в списке не содержат, либо некорректно расшивровывают код (P1123 - по документации обрыв в цепи концевика педали, а Techstream выдаёт P1123 Coolant Flow Control Valve Position Sensor Circuit High) Часть блоков вообще не видит Ранее пользовал какую-то версию, которая корректно работала, но сейчас не могу определить какая именно это была версия Какой версией Techstream пользуетесь Вы, позволяет ли она определить модель TLC-100 при подключении и корректно ли декодирует коды ошибок) ?
  4. У меня нет никаких оснований полагать что он вообще кому-то достанется, иначе бы его не поменяли. Чем обусловлены Ваши попытки выставить НИРФИ в черном свете? Они нарушили какие-то обязательства перед Вами?
  5. Как себя показали в эксплуатации?
  6. Здесь тоже нет станков :)) А если серьезно, то я понимаю Ваше недовольство логистикой, но производитель к срокам доставки не имеет отношения. Проблемы с качеством, очевидно, решаются. Хотя и не все идеально пока. Но от своих обязательств НИРФИ не отказывается. Еще один момент: риск нарваться на проблемы с качеством есть везде (на днях получили партию изделий из Швейцарии, где 47 из 50 были с отклонениями). Смотреть надо на то, как поставщик проблемы с качеством решает. Ну и, учитывая мелкосерийное производство и особенности российского рынка, поставщик себя ведет более чем достойно.
  7. Подтверждаю. Я покупал межосевой дифф из первой партии в 10 шт., на которой позже выявили ряд проблем. Первый раз дифф поменяли когда выяснилось, что нет отверстия для масла. Я так и не поставил его тогда, по ряду причин не связанных с самим изделием. Прошло почти 2 года, если не больше. Недавно посмотрел на то, какие изменения в лучшую сторону произошли, и попросил поменять на дифф из последних партий. Поменяли без вопросов. Вот однозначно рекомендую и производителя и организаторов этого мелкосерийного производства.
  8. Спасибо. Замерил уровень шума: 120 см воздуховод 60x204 (без шумоизоляции) примерно 6 децибелл добавляет к шуму вентилятора (TD silent 160/100) Пластиковые переходы 125/100 встречаются, к сожалению только ступенчатые - тоже шумят
  9. Подскажите, pls, приличного производителя пластиковых коробов (чтобы геометрию держали и стыковались без щелей) И по вентиляторам канальным есть вопрос: Есть ли приличные (китайские и проч.) аналоги вентиляторам Soler&Palau серии Silent TD-100/TD-150/TD-250? Аналоги по уровню шума, по конструкции (подшипники, вертикальный и горизонтальный монтаж), по возможности демонтажа вентилятора для обслуживания без разборки канала?
  10. 1. Описан способ решения проблемы с загрязнением радиаторов отопителей путем фильтрации антифриза. 2. Из приведенной ранее ссылки видно, что предлагаемый фильтр применяется в системе фильтрации антифриза штатно установленной в системах охлаждения по крайней мере 444 моделей машин с ДВС объемом 5.4-6.8 л. 3. В контуре подогрева ТНВД TLC80 оснащенными Automatic Cold Start Device (ACSD) проходного сечения 10мм (3/8") будет вполне достаточно, в контур печки ставить не обязательно, но если хочется - надо будет подобрать другие базу и фильтр. 4. На случай загрязнения и упрощения замены фильтра надо сделать байпас с кранoм 3/8" трехходовым или пару обычных. 5. Ссылки на чела который внедрил и успешно эксплуатирует систему были представлены ранее. p.s. блистать ЧСВ нужно именно на технических форумах: ты все правильно сделал - пусть каждый знает какой ты умный, дерзкий и как здорово умеешь "срезать"
