VOVAN27
Требуется помощь специалиста по TV Toshiba.
    А мне кажется она заходит иногда
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150
    10 часов назад, shkultin сказал:
    Остальные потребители wi-fi этого роутера подключаются нормально? Мож там пароль сменили...
    Всё остальное работает.
    • Машина: Мафынка
    У меня Тошиба ТВ, но я не мастер...
    Посмотри в настройках версию ПО и посмотри в интернетах доступную версию ПО. Если можно обновить, то нужно обновить, если нет, то попробовать сбросить настройки до заводских (придется ТВ настраивать полностью по новой: спутник, аналоговое тв, цифровое или что там есть настроено).
    Посмотреть в настройках видит ли он точку доступа. Если да, но не подключается, удалить ее и плпробовать по новой.
    Возможно, ТВ забанен в настройках роутера. Тут через ПК надо посмотреть, тоже подсказать особо дистанционно не смогу. Яндекс, Гугл знают.
    Попробуй подключить, допустим, телефон к тв через трансляцию экрана Wiriless Display. Для этого после включения необходимо подождать секунд 10, затем кнопкой на пульте ДУ TV выбрать пункт "Wiriless Display". Если хоть какой эффект произойдёт на ТВ, типа подключение или введите код, то мы исключим приемник сигнала Wi-Fi на ТВ. Не каждый смартфон еще работает с Тошибой, блин. Если нет, то требуется менять приемник Wi-Fi на ТВ: сервисный центр или мастера.
    30.04.2023 в 07:02, TurboVegetable сказал:
    Спасибо!
