    • Машина: Танкетка TLC 100 4,2
    После восстановления своего двигателя из двух (родной + донор) остался приличный комплект запчастей, наконец то дошли руки поделиться им с Вами. Все детали  с двигателей 2007 года, фактически находятся в г. Вологда, отправлю хоть на луну за Ваш счет при заинтересованности.
    Наименование                         Артикул                              кол-во    цена
    Поршень СТД с кольцами TP                    13101-17110-02    6          3800
    Поршневая в сборе стандарт                                               1          28000
    Шкив                                                       3408-17030          1          8000
    Болт шкива с шайбой                               90105-24001         1          339
    Шестерня приводная масляного насоса    13522-17010         1          1300
    Промежуточная шестерня                        13525-17030         1          7400
    Вал промежуточной шестерни                  13581-17012         1          780
    Шестерня коленвала                                13521-17030         1         1650
    Шестерня ТНВД (подшипник под замену)  13613-17030        1          2400
    Крышка ГРМ верхняя                                11322-17040        1         4900
    Масляный насос (дефект шестерни)          11301-17041        1         14000
    Крышка ГРМ пластик                                11321-17060        1          2400
    Крышка клапанная накладка                    11202-17032         1          2000
    Крышка клапанная основная                    11210-17011         1          9500
    Поддон                                                    12101-17131         1         12000
    ГБЦ                                                         11101-17044         1          47000
    Ось коромысел                                         13901-17010        1          3300
    Распредвал                                              13511-17041        1          30000
    Ось коромысел в сборе                                                       1          30000
    Ролик натяжителя                                    13505-17020        1          2000
    Натяжитель                                              13540-17011       1          1400
    Ведущая шестерня распредвала                13528-17020       1          1000
    Фланец шкива ведущей шестерни №1       13585-17020       1          1400
    Фланец шкива ведущей шестерни №2       13586-17020       1          850
    Звезда ГРМ (распредвала)                         13523-17010       1          560
    Вакуумный насос                                       29300-17010       1         4500
    Крышка сальника коленвала (задняя)        11381-17010       1         950
    Щуп                                                          15301-17050       1         350
    Трубка вакуумного насоса                          29391-17020       1         500
    Трубка водяная (на турбину)                      16028-17010       1         600
    Коллектор водяной (на термостат)             16321-17010       1          2500
    Трубка обратки                                         23761-170311      1         2500
    Кронштейн крепления двигателя (левый)   12315-17011       1         1000
    Кронштейн крепления двигателя (правый)  12311-17060      1         1000
    Кронштейн крепления генератора               12511-17013      1         1000
    Маслозаборник                                           15104-170701    1         2000
    Блок цилиндров 1HD-FTE c дефектом в 7 коренной шейке (проворот коленвала), на ощупь повреждения более 1 мм - в металлолом сдавать жалко, может кто то займется восстановлением для себя, о цене договоримся
    Коленвал оригинал, покупал новым за 75 000, проработал 5 минут, задрало 7 шейку, видны дефекты. После проверки горе-слесарей было выяснено, что коленвал находится в идеальном состоянии по соосности. Так же, может кто то займется восстановлением, о цене договоримся.
    Фото по запросу скину в телегу, хорошее качество весит много, не все можно прикрепить.
    8 часов назад, Dreamless_vol сказал:
    Эти позиции интересны.Бронь.Новые?
    Контакты напиши:angry:
    11 часов назад, Arapov I сказал:
    Не новые, но в приличном состоянии
    Телефон для связи: 89218330469
    Снимаю бронь
    • Машина: Ленд крузер 105
    На блок доки есть?
    13 часов назад, Pavel 42 сказал:
    На блок доки есть?
    Какие? Это не контрактный двигатель, а снятый с моей машины. Могу дать номер, пробьете, числится на моей машине (ещё не оформил замену на новый в ГИБДД)
    Подниму
    Поддон продан, остальное все в наличии
    ГБЦ в отличном состоянии, пока лежала - чуть прихватило ржой привалочную плоскость, уберется полировкой.
    Продано, остальное в наличии
    Остаток на сегодня, все остальное продано:
    Болт шкива коленвала  с шайбой 90105-24001
    Головка блока (c клапанами и бугелями распредвала) 11101-17044
    Датчик давления масла 83520-35031
    Изолятор турбины 17271-17010
    Корпус термостата 16321-17010
    Направляющая масляного щупа 11452-17040
    Натяжитель ГРМ (слегка б/у) 13540-17011
    Ось коромысел в сборе (без бугелей распр.)
    Ось коромысел голая 13901-17010
    Поршень СТД с кольцами Teikoku Piston комплект 6 шт 13101-17110-02
    Поршневая в сборе с шатунами (СТД) комплект 6 шт.
    Ролик натяжителя (слегка б/у) 13505-17020
    Термостат 76 градусов (стандарт) 90916-03089
    Трубка топливная (обратка) 23761-17031
    Фланец ведущей шестерни распредвала №1 13585-17020
    Фланец шестерни распредвала №2 13586-17020
    Шкив коленвала 13408-17030
    Щуп 15301-17050
    Детали с дефектом, под ремонт, в металлолом сдавать жалко, может кто то займется восстановлением для себя, о цене договоримся:
    - Блок цилиндров 1HD-FTE c дефектом в 7 коренной шейке (проворот коленвала), на ощупь повреждения блока и постели более 1 мм;
    - Масляный насос 11301-17041 с легкими повреждениями шестерни;
    - Коленвал оригинал 13411-17012, покупал новым, проработал 5 минут, задрало 7 шейку, без дефектов соосности, задир связан с ошибкой монтажа кривыми руками горе-мотористов.
    1692126027743.thumb.jpg.30b9b81cdcfb8558b05b3f4b07fbb495.jpg1692126027729.thumb.jpg.6b91731bd0155f97429237b17d5d89b9.jpg1692126027717.thumb.jpg.389d5ca06793abca8a51d8a759014115.jpg1692126027692.thumb.jpg.697c95b296be04981c16b33574bc482b.jpg1692126027681.thumb.jpg.7d0d13d85c51eaaf94a0876f9c08cdb6.jpg1692126027705.thumb.jpg.3731256dc7446a6a8458e533c6aafc65.jpg1692126027812.thumb.jpg.e762ac01231dac979605860ad12a639f.jpg1692126027795.thumb.jpg.c5fb8e83647e6a0c5da72296f0d9fa88.jpg1692126027777.thumb.jpg.470622408acd06a647e61c5357ba1022.jpg1692126027759.thumb.jpg.01312af245e406fa7e362ef159b8da95.jpg
    Изменено пользователем Dreamless_vol
    • Машина: Тойота лк105
    добрый день шатуны отдельно сколько и пробег какой был
    4 часа назад, Игореня сказал:
    Ответил
    ГБЦ продана
    Распредвал продан
    Ось коромысел в сборе продана
    Поршневая в сборе продана
    Трубка вакуумного насоса продана
    Комплект поршней СТД продан
