sergk65
Задолбал датчик бедной смеси ошибки Р1130 Р0171 выхлоп как у дизеля
    Поменял первый датчик бедной смеси, а ошибки все равно выскакивают, это уже второй датчик. Двигатель жрет бензин и при разгоне чадит как дизель.
    У кого нибудь есть в Москве толковый электрик который смог бы разобраться с данной проблемой ? В большинстве сервисов не могут даже ошибки
    считать видите ли у них 4Runner только с 2005 года компьютером берется.
    • Машина: лендкрузер80
    10 часов назад, sergk65 сказал:
    Скажи ты  как считал эти ошибки, вернее код ошибки в название темы?
    Изменено пользователем kevin102
    • Машина: Tahoe 2005
    Так это ошибки по лямбдам
    Берешь ориг новый и ближайшие 100тмиль забыть про это.
    Я знаю что это ошибки по первой лямбде, поэтому и поменял ее. Результат огорчил - ошибки опять выскакивают. Походу что то с проводами или с ЭБУ. Ошибки смотрю
    обычным сканером для OBDII ...
    А если менять местами лямбды.
    1 час назад, vano423 сказал:
    Не прокатывает фишки разные
