sokol684
1KD-FTV. 3-4 сек низкое давление масла после простоя
    • Машина: TLC Prado 90
    Прошу модераторов не ругаться, скажите что не так - исправлю.
    Все добра. Имеется в пользовании TLC-90 с двигателем 1KD-FTV. Проблема в том, что после простоя от 2-3 часов, при запуске двс , лампа давления масла тухнет через 3-4сек. Меня это напрягает т.к. за это время мотор работает с явным грохотом, после (как погаснет лампа давления масла), все затихает и дальше все ок.  Замена масляного фильтра ситуацию не изменила. Фильтр выкручиваю - он пустой! Получается масло стикает в поддон. Порыл  инфу и узнал что есть в системе обратный клапан. Так вот , я его найти не могу.  В книге написано про него,  а где стоит нет.
    Подскажите, где находится этот клапан.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    В самом фильтре стоит.
    Смените фильтр на фильтр другого производителя. В идеале - от Тойоты :ok:
    https://carmanuals.ru/toyota-hilux-2004-2011-g/maslyanye-forsunki-i-obratnye-klapany-dvigateley-1kd-ftv2kd-ftv-2tr-fe
    То есть вы хотите сказать , что вот этого обратного клапана на KD нет?
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Я на 2KD-FTV уже как 10 лет использую фильтр от лендровера W713/9, он имеет три клапана и с ним лампочка гаснет гораздо быстрее.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    2 часа назад, Andrey_T сказал:
    W713/9
    mann?
    Mann WP982/80 1сек после ночи.  Всем спасибо. Всех благ!
    • Машина: PRADO 95
    5 часов назад, sokol684 сказал:
    Может такой WP928/80?
    Точно! :)
    22.09.2023 в 09:44, sokol684 сказал:
    Это клапан для масляных форсунок. У него другое назначение.
    А я говорил про обратный клапан в самом фильтре. Он на позволяет маслу стекать из фильтра во время стоянки. Фильтр остаётся заполненным. После запуска быстрее давление появляется.
    26.09.2023 в 21:48, Serjik сказал:
    Понятно. Можете в качестве ликбеза объяснить где он стоит? У меня мотор второй лежит в подсборе, не нашел его там.... Заранее благодарен.
    Изменено пользователем sokol684
    38 минут назад, sokol684 сказал:
    Если вы про клапан масляных форсунок, то надо смотреть со стороны поддона. Поддон , разумеется, должен быть снят.
    Форсунки в каждом цилиндре в нижней части. Сопло форсунки направлено внутрь цилиндра - разбрызгивает масло на его стенки.
    По той ссылке, что вы приводили, как раз есть картинка - вид двигателя снизу (со стороны коленвала). Стрелками указаны места установок форсунок. Клапан, в болте, который форсунку держит.
    Изменено пользователем Serjik
    Конечно же снимал поддон. Форсунки на поршни то понятно. А вот этого клапана не нашел. В часности я высматривал некий "болт" с гранями от 17 до 24 - не увидел. На данный момент у меня просто здоровый интерес, т.к. в книге про него пишут, а где конкретно стоит я не нашел. Перепускной на теплообменнике нашел, байпасный (за патрубком от термостата) нашел, а вот этого не нашел. Хочу чтоб носом ткнул тот, кто этот мотор знает.
    Все , дошло, получается их там четыре.
