Denis4x4
Свечи накаливания на 2H
    • Машина: УАЗ 2.4. Tahoe 5.3, Excursion 6.8, Honda XRV750
    Ну во первых всех с прошедшими праздниками.
    Во вторых – начал ездить свою машину и обнаружил, что свечи работаю не так как надо.
    В -15 они греют 4-5 сек. А по книжке написано, что должно быть 15-30.
    Свечи все проверил – в идеале.
    Понимаю, что дело или в датчике (который на головке стоит) или в реле времени.
    Как определить неисправность?
    • Машина: TLC 60 2H
    3-5 сек на них идет 24 В, они разогреваются докрасна, потом на них подается 12 В для поддержания температуры на 15-30 секунд.
    А каким макаром туда идет 12В. Бортовое напряжение ведь 24. А резисторов в схеме нет. Плюс лампа свечей гаснет через 5 секунд. А если бы туда шло хотя бы 12 В, то она бы горела.
    • Машина: TLC 60 2H
    там есть мега-свеча во впускном коллекторе, она и есть резистор. Лампочка погасла - можно пускать, лучше сразу, как погасла.
    А у тебя сколько времени горит лампа свечей в мороз?
    Свечку поищу и тоже проверю.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    41283[/snapback]
    А эта свеча случайно не на 12Н ставилась.
    Что-то я не помню чтобы у меня была.
    41283[/snapback]
    41286[/snapback]
    И в экзисте на 2Н нет её.
    • Машина: TLC 60 2H
    у меня уже никакая лампа не горит - вернее горит, но я на нее не смотрю, свечки на кнопку пришлось выводить. Причина - на оригинальные в тот момент денег не было, а неоригинал может греться до красна совсем не то время, которое дает ему автомат, как у меня и было.
    Хороший тест - выверни свечу, дай на нее 24, посчитай, за сколько секунд она нагреется докрасна. То, что свеча рабочая, еще не значит, что она за 3-5 секунды греется. Еще один аспект, неоригинальные (или частично погоревшие) свечи греются в середине, а толку от этого мало. Свеча должна нагреваться с конца.
    А у тебя проблемы с заводом при -15 или просто интересно?
    Греются кончики свечей до красна за 3-5 секунд примерно. В -15 заводиться не захотел. Когда включил и выключил зажигание с прогревом свечей раза 4-5 завелась с полтыка.
    • Машина: TLC 60 2H
    41283[/snapback]
    41286[/snapback]
    41288[/snapback]
    на exist'е почему-то много чего нет из системы подогрева
    • Машина: TLC 60 2H
    41291[/snapback]
    если все 6 греются за 3-5 секунд с конца, то вроде как должно заводится нормально. Кстати, несколько раз включать зажигание - тоже метод, я им пользовался, пока кнопку не сделал.
    А реле времени или датчик глючить не может?
    Датчик я так понял стоит около первой свечи (если смотреть от переднего бампера). На теплой машине при скидывании с него клеммы лампочка свечей горела вместо 1-2 секунд около 5.
    А где на экзисте это реле времени есть, а то ни как не найду?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    на екзисте все есть
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...me2=&piid=49918
    деталь 28621
    на екзисте все есть
    деталь 28621
    41298[/snapback]
    Сенькс. А как их проверить?
    [attachmentid=1774][attachmentid=1775][attachmentid=1776]
    Сфоткал странички из книги.
    Может поможет
    на екзисте все есть
    деталь 28621
    41298[/snapback]
    у меня лампочка не работает
    а катаюсь по "щелчку"
    когда поворачиваешь ключ зажигания щелкает реле, потом оно щелкает еще раз (значит сильный прогрев закончен) тогда и завожу, иногда когда заканчивается "слабый прогрев" то глохнет, но если завести снова или перед этим проделать эту процедуру 2 раза, то все ок.
    Ну от щелчка до щелчка сколько времени проходит та?
    Может поможет
    41302[/snapback]
    Вот в этой умной книжке и вычитал, что время работы свечей 15-30 секунд.
    от первого до второго сек 3-7, от второго до третьего 10-30
