КукуруДза
Подключение полного привода зимой
    Нашел кнопку на разборе - целых 5 баксов стоит :-) А разъем под панелью не встречал :-( Ладно - разберусь, спасибо за наводку.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    У меня full-time, шиповка, блокировку вкл. только что-бы выехать из гл.снега или грязи. На льду все равно бывает скользко очень, особенно перед светофором :D - ни шипы, на блокировки - ничего не поможет. А так все гуд.
    Кстати на песке один раз full-time выручил (не успел бы включить, если бы передок был бы отключаемый)- на скорости вылетел на яму на песчанной дороге с бесконечной его глубиной (песка), впереди пыль от машины, видимость плохая и увидел яму уже перед носом, крутанул влево, на меня обочина, кювет и сосны, крутанул вправо и машина пошла было в переворот, нажал на газ и передок вытянул ее в правильном направлении. Управляемость этой машины просто удивляет иногда.
    • Машина: Sequoia Limited 34"
    У меня передний редуктор был рассыпался ,на заблокированном межосевом вполне нормально доехал по трассе кил 200,скорость в среднем около110 была.На Прадике тоже постоянный полный а диф блокируется рычагом, японцы в инструкции советуют его блокировать даже просто на мокром асфальте, я зимой по трассе в основном так и гонял,похоже результатом ремонт редуктора и стал.А в принципе еще давно слышал что если морда подключаемая, то не рекомендуют вообше на полном приводе быстрее 90 км/ч ездить.Передок всё-таки послабее .
    С Zonом согласен, при блокированном дифе только при обгоне через бруствер поувереннее идёт
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    serg-hard!
    Знать у тебя машинка до 95 г вып.Т.К после 95 года кнопка межосевого дифа пошла отдельно : хош на повышенной включай,хош на пониженной! :D
    Den - 94 год, ну неприятность эту я уже исправил :-) Но в данном случае это не от года, а от комплектации зависит, потому что кнопку под свою панель я нашел. У меня VX Limited.
    Ну вчера был в сервисе, там VX последний висел с диагнозом кончины переднего дифа. Человек с блокированным передним мостом катался и наслаждался жизнью. Итог 1700 за замену.
    Прикол или горе от ума! Поставил кнопку блокировки межосевого(в это время аккум был отключен, защиту варили), на разъеме на кнопке нашел перемычку, прозвонил эти контакты на кнопке - оно. Поставил - задумался, если кнопка сидит последовательно с кнопкой на раздатке, то при ввыключении кнопки блокировки не буде вообще, а при включении получится то что и было до того, ну разве что добавится возможность кататься без блокировки на пониженной. Нам это не надо - начал искать контактор на раздатке при включении пониженнной . Нашел - ура! Отрываем разъем и коротим нужные контакты перемычкой. Подключаем аккум , нажимаю кнопку - лампочка горит. Я чуть команду на сборку не отдал, но решил проверить все режимы. Включаю кнопку, на повышенной есть, на пониженной тоже :-( Говорю руби перемычку - ситуация не меняется!
    Короче японцы , как оказалось, продумали все, и при подключении внешней кнопки - функции кнопки включения пониженной блокируются, а кнопка на панели работает независимо во всех режимах!
    Экскюзи за длинный опус - может кому нюансы помогут.
    • Машина: Hilux Surf (LN130, 2LT-E)
    Глубокий снег, лед, а так зачем его включать и на заднем неплохо прет. B)
    То же самое.
    Главное чтобы резина была нормальная.
    Я на последних покатушках под Красноярск (~3000 км), слетел с заснеженной дороги в кювет без блокировки. Ситуация была такова, что правое переднее колесо пришлось заменить на запаску летнюю и машину при въезде на лед или снег этим колесом постоянно кидало вправо. Ну один раз поймать не успел. В такой ситуации я думаю включенная межосевая сгладила бы ситуацию.
