Doctor_J
О Doctor_J
    Приморье
    Hilux Surf (LN130, 2LT-E)
1 432 просмотра профиля
  1. Doctor_J
    Doctor_J
  2. Может сапун забился оттого и стало масло выдавливать. (По моему на заднем редукторе он есть)
  3. Полуось не греется. Про колодки да, идея! Надо посмотреть...
  4. Народ ваши соображения на тему: На ходу стали раздаваться звуки в районе заднего правого колеса в такт вращения типа: хрр.. хрр.. хрр.. На СТО, на подъемнике с вывешенными задними колесами звук был но гораздо тише (не под нагрузкой наверное). Вывод сделали - типа подшипник. Вопрос в чем: только ли подшипник или еще чего-то может развалилось: корпус подшипника или (и) фиксатор. Хотелось бы перед разборкой запастись всеми необходимыми запчастями заранее. У кого был опыт ремонта подскажите, плз..
  5. Сталкивался я с такой проблемой (выезжающей антенной). На новых магнитолах напряжение на антенну (управление) подается всегда при включении аппарата (без разници диск или радио), посему я в разрыв поставил переключатель - для ручного управления. Нада антенну - нажал на кнопарь - она поехала.
  6. У моего знакомого сосед в гараже сигнализацию сотворил: к кислородному баллону приделал гудок такой нехилый и как-то с гаражной дверью соеденил. В общем когда к нему полезли в гараж два чувака ночью вся эта тема сработала. В итоге у одного сердечный приступ, а другой обоср_лся на месте. Истинная правда. Осталоь всю эту тему в машине организовать
  7. Была такая фигня, скрипела резинка, после переделывания из неразборной в разборную
  8. Да, в принципе логично. Спасибо за ответы.
  9. Проблема такова: имеем книгу Toyota Hilux Surf 4runner (Легион) на стр. 152 в таблице тип заливаемой жидкости - SAE-75-W90, а на стр.169 (по автоматической трансмиссии - "Жидкость в картере цепной передачи раздаточной коробки - тип жидкости DEXRON-2") У меня АКПП. Вопрос - че заливать-то?
  10. Я вот тут статью нарыл: http://www.americar.ru/read/break_auto.htm почитайте, может у кого какие мнения появятся
  11. Я где-то читал что наоборот минусовый провод должен быть как можно короче и крепиться к кузову (по части усилителя)
  12. В принципе при такой зарплате кредит реален, в Сбербанке под 19% Я вот подумываю вдогонку CROWN взять года 1994 - недорогая, комфортабельная и надежная тачка.
  13. Как-то парился я такой темой заряжал/разряжал - туфта все. Если акк. умерли то уже ниче не поможет. А вот "подвести" такие акк. могут в самый неподходящий момент (во всяком случае меня подвели, правда и проработали они у меня 5 лет). Так что уж лучше новые купить да голова болеть не будет.
