Serenkiy
Странное невключение переднего моста
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    16 минут назад, олег71 сказал:
    я правильно тебя понял. если воздуха нет! и мост не включается, то пищать ничего не будет?
    Правильно. "пищалкой и мигалкой" заведует блок АДД, а клапанами и вакуумом, реле полного привода, которое стоит после блока АДД. И если простыми словами, то блок АДД понятия не имеет что там происходи дальше, после того как он подал/снял напряжение с реле полного привода.
