dragonIMV Откуда: Екатеринбург Машина: Prado 78 (2lte, АКПП, 1992г, 5-ти дверный) #1 Опубликовано: 2 февраля Добрый день. Начинаю потихоньку искать нового хозяина для своего Прадика. Выставляю его на продажу и пусть хоть год продаётся. Сам же продолжаю дальше его делать, в этом году основной упор будет уже на салон, пора комфортом заняться. Цену тут на форуме ставлю сразу самую минимальную, на которую морально готов (в других ресурсах ставлю выше) - 1.65 миллиона. Дешевле мне смысла нет, лучше будет четвертой машиной в семье под близкие поездки. Итак, про машину. 0) писал писал и решил вверху добавить пункт. Узаконивание. Что именно узаконено и как у меня это в СТС записано видно на фото. В документах от лаборатории всё тоже самое, но там размер колёс указан который вписан. 1) В 2022 году сделан свап с 2лте на 1кзте. Мотор покупался под переборку, делалось всё на новых оригинальных запчастях, кроме головы, она Тайланд. В октябре 23г ради интереса померили компрессию, везде по 30. 2) Лифт подвески + 5 дюймов. Пружины заказаны были у Дена с Екатеринбурга, аморты Stone Belt (их через кореша по клубу заказывал, так как по умолчанию есть +4 дюйма, а не 5). У Азиатоффроада взяты передние и задние рычаги (передний со смещением моста на 2.5см вперед), рулевая сошка, крепления тяги панар. Передняя и задняя регулируемая тяга панары (вроде как фирмы Taiko). Усиленный рулевой демпфер Touch Dog. 3) Летняя резина Maxxis Trepador M8060 37x12.5-16, пробег около 4000км. 4 штуки, запаски пока нет, планируется в этом году к покупке. Резина одета на диски ORW (8 ширина, вылет -20). Эти колёса ставлю вместе с проставками 30мм. 4) Зимняя резина Yokohama IceGuard G075 в размере 315х75х16 (34.6 дюйма). Стоят на дисках ORW 8 ширины с вылетом — 40. Они стоят без проставок. Есть запаска такая же новая. Общий пробег у резины в районе 3500км. 5) Передний бампер алюминиевый японский. 6) Задний бампер железный, судя по всему самопальный. 7) В переднем бампере лебёдка Electric Winch 12000lbs, на моносоленоиде и якобы с влагозащитой. На февраль запланировал переборку её, а то перед зимой не успел. Так как ездил по лайту, то лебёдки этой за глаза хватало. Для тяжелых условий поменять нужно её на более "именитую" и "надежную". 8) Установлен второй аккумулятор и УРА от RedBTR. 9) Прогрев свечей выведен на отдельную кнопку. Пока нажата (при включенном зажигании) идёт прогрев свечей и потом заводится авто, сам проверял лишь до -30. 10) Отдельная кнопка по увеличению прогревочных оборотов на холостых, с 600-700 поднимают до 1200-1300. 11) На крыше площадка от ARB (в прошлом это было багажником). 12) Стоит спальник от лапокрузера (предмаксимальный в то время). 13) Сухой фен (русский, стоит под спальником слева, подача топлива выведена напрямую в бак) 14) Инвентор 220 на 3000W (с учётом страны произодителя я бы больше чем на 2000 не рассчитывал, пользовался всего раз 5 за 2.5 года, заряжал ноутбук, розетка выведена рядом с рычагом АКПП). 15) Есть светодиодная балка Аврора на 80 светодиодов. Сделана на магнитах, ставится на крышу по мере надобности. 16) Шноркель. Один раз чинился, сделали хорошо. Сам машину я настолько не топил, высота капота у меня очень большая летом. По болотам или бродам как у клуба Маршрут я не катаюсь, максимум самый был по фары, и то с учетом волны это. 17) Передний кардан от 200ки, встал прям идеально, так как мост смещался на 2.5см вперёд за счёт рычагов. Задний кардан от 200ки, его резали и балансировали. 18) Фары заменены на новые аналогичные по размерам. Дополнительно установлены противотуманки, на передний бампер. 19) В передний редуктор установлена пневмоблокировка HF-RD132. Пара там стоит родная 4.88, её осмотрели, нормальная в хорошем состоянии. Полуоси вытаскивали когда, тоже проверили, в хорошем состоянии и замены не требовали. Задний редуктор менялся под толстую пару. Взяли от 95 по моему прадика, с родной блокировкой. Пару поставили новую 4.88 от HF, блокировку переделали на пневмоактуатор, все подшипники новые. Полуоси тоже проверяли, в хорошем состоянии. Пневмосистема на блокировки от фирмы HF, стоит в заднем правом крыле. 20) Расширители арок от Торбика. 21) Бак на 160 литров, новый совсем. 22) Заменён ТНВД на проверенный от Сапсана. Старый ТНВД пока уходит в ЗИП, в будущем планируется его отправить Сапсану на переборку. 23) Заменена турбина на новую, корейскую. У старой есть люфт, дальше не разбирали, пока лежит и ждёт переборки. 24) Генератор на 120А, вместо штатного на 55А. 25) Поменяно масло в ДВС, новый оригинальный фильтр масляный, новый воздушный фильтр, новый оригинальный топливный фильтр, новая лягушка от Масумы. 26) Подлокотник под левую руку, становится сверху стокового прям, не прикручивая. Куда в машине не лазили: 1) Раздатка. Она работает и работает, нареканий к ней нет. Сальник только менялся какой-то. 2) АКПП. Думал заранее её снять и на переборку отправить, но тот кто этим занимается меня отговорил, работает говорит и не пинается и не надо трогать. Из явных косяков, которые мне известны, но руки ещё не дошли: 1) об дерево обтесал раптор на задней правой двери и видимо крылом там же ударило. Эти два элемента авто надо перекрашивать. Для себя же это я запланировал на апрель/май месяц. 2) Полная химчистка салона. Так как машина часто стояла в сервисе (то одно делаю, то ещё что-то придумываю и тюнингую, за раз то денег не было сделать и растянуто на 3 года вот всё), то машинка запылённая, надо почистить. На февраль в плане это сделать для себя. 3) Рамы в наших авто намного живучее, чем в том же Патроле 61. Но всё же в этом году у меня по плану её промывать изнутри и антикорить изнутри и снаружи. Сквозной ржавчины там нет, насколько я знаю, лишь налёт поверхностый. Предварительно на апрель записан, жду когда тепло станет. 4) Звуки старости. По салону есть скрипы разные. Самый большой это от задних дверей. Причём не от провисания (это вроде решали вопрос при покупке ещё), а скорее всего от усталости резинок образовался люфт. Если рукой на дверь надавить, то она вот там ходит туда сюда полсантиметра. Скорее всего решится просто заменой резинки, буду проверять это скоро. 5) Кондиционера не было в машине при покупке мною. Сейчас потихоньку всё закупается под восстановление, остался компрессори и какие то 2 трубки забыли дослать (ждут отправки с Владивастока). P.S. тут по номеру на стекле спрашивали, типа на соревнованиях гоняю и гроблю машину. Этот номер от ночной внедорожной игры Сталкер, была в апреле 2023 года у нас тут недалеко от Екатеринбурга. Ездили мы там не спеша, машину никто не гробил. В настоящих соревнованиях никогда не участвовал, мне и себя жалко и машину. Я и на покатушках то серьезных не участвовал, все смеются, колёса 37, а езжу по лайту)) P.S.S. все три года машина строилась в одном сервисе, одни и те же мастера. Кому действительно интересно, пишите в личку, сниму что нужно по машине и расскажу. Так же на драйв2 есть, там можно почитать (пусть и поверхностно, но видно что делалось и когда делалось). Ну или в ватсап/телеграмм пишите +79089105953. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #2 Опубликовано: 2 февраля Машина по документам 2lte? (Судя по п.1)? Фото, как это узаконено в доках, нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dragonIMV Откуда: Екатеринбург Машина: Prado 78 (2lte, АКПП, 1992г, 5-ти дверный) #3 Опубликовано: 2 февраля Прошу прощения, фото почему то не подгрузилось. Двигатель узаконен, как и многие переделки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #4 Опубликовано: 2 февраля А как двигатель вписан в СТС/ПТС? Номер указан/нет? В соответствующих строках? Какие л.с. указаны? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dragonIMV Откуда: Екатеринбург Машина: Prado 78 (2lte, АКПП, 1992г, 5-ти дверный) #5 Опубликовано: 2 февраля Только что, Андрей-312 сказал: А кап двигатель вписан в СТС/ПТС? В соответствующих строках? Какие л.с. указаны? И в ПТС и в СТС стоит отметка о замене двигателя на 1кз. В ПТС в разделе "Особые отметки", там где список доработок написан. По л.с. сложно сказать, но такое ощущение что в базе они не поменяли у себя это. Сделали вот отметки о замене двигателя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #6 Опубликовано: 2 февраля Какие ощущения? Налог платите за 90 сил или 130? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dragonIMV Откуда: Екатеринбург Машина: Prado 78 (2lte, АКПП, 1992г, 5-ти дверный) #7 Опубликовано: 2 февраля (изменено) 14 минут назад, Андрей-312 сказал: Какие ощущения? Налог платите за 90 сил или 130? В ЛК физ.лица на налоговом сайте стоит старое количество сил (ну там может быть, там же от номера рамы). Плюс налог на эту машину не приходит совсем (менее 100 л.с. потому что). Изменено 2 февраля пользователем dragonIMV Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dragonIMV Откуда: Екатеринбург Машина: Prado 78 (2lte, АКПП, 1992г, 5-ти дверный) #8 Опубликовано: 17 февраля Чуть апну. Сделана полная химчистка салона, один из пунктов обязательных работ по машине сделал в итоге. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dragonIMV Откуда: Екатеринбург Машина: Prado 78 (2lte, АКПП, 1992г, 5-ти дверный) #9 Опубликовано: 11 марта (изменено) Добрый день. С 17 февраля успели немного работ по машине сделать. Дополнительный размыкатель под капотом на доп.оборудование поставили. А так же новое УРА помощнее. Плюс 3 дня назад передний мост перебрали (включая редуктор и каждый подшипник). Звук был непонятный и думали передний редуктор проблемный, но всё хорошо оказалось))) Машинка попалась тут мне хорошая, на неделю цену скидываю до 1.45 Изменено 11 марта пользователем dragonIMV Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Limited Откуда: Екатеринбург-МСК-Орел-Коломна Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L. #10 Опубликовано: 15 марта 11.03.2024 в 14:24, dragonIMV сказал: Добрый день. С 17 февраля успели немного работ по машине сделать. Дополнительный размыкатель под капотом на доп.оборудование поставили. А так же новое УРА помощнее. Плюс 3 дня назад передний мост перебрали (включая редуктор и каждый подшипник). Звук был непонятный и думали передний редуктор проблемный, но всё хорошо оказалось))) Машинка попалась тут мне хорошая, на неделю цену скидываю до 1.45 *P.S.S. все три года машина строилась в одном сервисе, одни и те же мастера.* У, кого, строилась машинка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dragonIMV Откуда: Екатеринбург Машина: Prado 78 (2lte, АКПП, 1992г, 5-ти дверный) #11 Опубликовано: 15 марта 8 часов назад, Limited сказал: *P.S.S. все три года машина строилась в одном сервисе, одни и те же мастера.* У, кого, строилась машинка? Автосервис "К2", сейчас на проспекте Космонавтов находятся. Не так знамениты как Тюнсы или аналогичные сервисы. Но внедорожники там часто вижу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dragonIMV Откуда: Екатеринбург Машина: Prado 78 (2lte, АКПП, 1992г, 5-ти дверный) #12 Опубликовано: 13 апреля Машина продана. Тему можно закрывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
