    • Машина: Крузер 76
    Холостой ход вроде нормальный. Что даст регулировка?
    • Машина: Тлк70
    26 минут назад, семен калинов сказал:
    Нормальный 3-6 мм.На заведенном моторе нажимаешь на эту величину,торможение есть?
    Изменено пользователем Дмитрий907
    • Машина: Тлк70
    1 час назад, семен калинов сказал:
    Почему решил заменить по причине рабочего хода у педали нет. Чуть нажмешь на педаль становится колом. Один раз при длительном спуске активно подьзовался тормозом и появился скрип колодок. Проверил супорта все в норме. Колодки когда менял все цилиндрики удавливались
    Пока тормозной цилиндр не трогай и не заказывай,по твоим симптомам он не виноват.Скрип перегретых колодок это не неисправность.Плохо когда они тормозить перестанут.
    Колом встаёт машина или педаль?
    • Машина: Крузер 76
    Проверять буду. Педаль колом. Рабочий ход совсем маленький.
    32 минуты назад, Дмитрий907 сказал:
    Нужно отрегулировать холостой ход педали,он штоком регулируется в салоне.
    ну если на самой педали нет хода , то да , если же есть , то значит нет зазора между цилиндром и вакуумником.
    • Машина: Крузер 76
    Ход есть только маленький. Когда классика была симптомы были аналогичные. Тогда просто заменил гтц и все стало нормально.
    • Машина: Тлк70
    4 минуты назад, семен калинов сказал:
    При этом машина легко затормаживается и чрезмерного усилия на педаль прилагать не требуется?
    Тут просто пол форума с обратным явлением воюет.
    А оно вон чего.
    Тут я просто в ахуе,извиняюсь за мой французский,гтц менять не требуется. Это лечится регулировкой,выставляешь ход на педали 5 мм, если не устроит, откручиваешь гтц от вакуумника ,трубки остаются на месте,чуть оттягиваешь его вперед, увидишь шток торчащий из вакуумника,на конце штока маленький винт,его на 1 оборот заверни,проверь всё в собранном виде,если устроит-то ок,если нет ещё чуть заверни. И его ,болтик, желательно зафиксировать хотя-бы резьбовым фиксатором.
    • Машина: Тлк70
    14 часов назад, семен калинов сказал:
    А если попробовать найти этот ГТЦ по номеру айсин.
    Это и есть айсин, он в оригинале идёт.
    • Машина: Крузер 76
    Победил его. Оказалось все просто. Штифт просто выпадет когда вторую часть рем комплекта нажимаешь и переворачиваешь гтц
