    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN185 1KZ-TE
    Началась такая ерунда, при каждом сбросе газа раздается одиночный стук клапана EGR и на холодный и на горячий двигатель. Если газ отпускать очень-очень плавно стука нет. EGR давно заглушен двумя прокладками, сама система не удалялась. Пока скинул вакуумную трубку с EGR и заглушил ее болтиком, соответственно стук пропал. Но вопрос в другом, что творится с управлением, должен же плавно клапан отрабатывать? Не может же так работать EGR - жмешь газ, открывается, бросаешь газ закрывается? Или начались проблемы в целом с вакуумом?
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Хочешь сказать что ты из салона слышишь клапан егр?Если уже все заглушено зачем электроклапан подключен,отключи его.
    Да, стало слышно из салона, при каждом сбросе газа одиночный стук. С клапана уже скинул и заглушил вакуумную трубку, стук пропал. Непонятна связь между сбросом газа и управлением клапаном.
    Изменено пользователем Dmitriy
    • Машина: Hilux
    При сбросе газа клапан открывается на полную, заслонка на впуске прикрывается. Рециркуляция по сканеру до 90% достигает. На электронном управлении.
    9 часов назад, pop-corn сказал:
    Наверное, все-таки закрывается.
    • Машина: Hilux
    3 часа назад, Dmitriy сказал:
    Открывается, рециркуляция на максимум в режиме торможения двигателем.
