Артём
77 крузер - перенос руля?
    Мужики, чисто теоретический вопрос пока.
    77 крузер, японец. Перенос руля. Кто-нибудь делал?
    Поиском пошарил - нашёл лишь про 80ку.
    Рулевой редуктор на него подходит от 80ки?
    Рама симметрична, встаёт ли всё на свои места?
    Моторный щит требует больших переделок?
    И вообще подводные камни...
    ЗЫ: насчёт "не порть хорошую машину!" я в курсе smile.gif
    спереди пружины?
    нет, полностью на рессорах.
    бортовая сеть 24 в
    • Машина: Я верю Путину
    Да нет там камней,плыви спокойно.Ток комплектоваться вспотееш.Имхо оправдано при наличии донора-торпеды,педали,проводка(можно и переплести,но уж больно муторно),печка,подрулевой переключатель,управление замками и стеклоподъёмниками,фары,дворники и др.В щите есть выштамповки под леворукий вариант,осталось вырезать,а старое заглушить.С рулевой просто-подойдёт от праворукой 80ки,а сошку развернёш назад.В раме под неё дырки есть,но обязательно ввари втулки-вырвет без них нафик.Самый гемор с переносом воздухозабора печки-там варить надо,потом течёт,а переделывать-всёопять разбирать.А так всё просто,тока надо ли?А?
    Вобщем это пока шкура неубитого медведя, просто правый руль - это единственный недостаток PZJ77 в моих глазах, да ещё рессоры, ну да с этим проще справиться.
    Дались тебе рессоры?!Ты на них поезди,потом меняй.Там ,где рессорная машина пойдёт сотку,пружинная на 6о в расколбас войдёт.Просто на них стиль совсем другой,да качество требуется высокое.ПЗ ваще офигенный моторчик.Стреляй мишу,не пожалееш.Чем сможем-поможем.
    560450[/snapback]
    Ярослав!, а как он рулевой редуктор от праворукой 80ки поставит на левую сторону? sad.gif
    День был трудный tormoz.gif .Я хотел сказать,что ему нужен корпус от леворукой 80ки,а потроха с праворукой.На рессорниках червяк в обратную сторону нарезан.Я к тому,что есть варианты,и только. buzz.gif
    560489[/snapback]
    у мну не получилось так на 75ке, брал уже собранный редуктор с потрахами от праворукой, руками все крутится куда надо, как заводиш , руль начинает дрожать, а при попытке порулить сам выкручивается в ту или дугую сторону, разбирал и собирал раз несколько, пришел к выводу, что не совпадает вал праворукого с крышкой от леворукого. buzz.gif Изменено пользователем tlk-72
    А у мну до се ездит,но по мо я втыкал потрох весь,с крышкой.Мож забыл чего,давно было.Вроде так. think.gif
    560523[/snapback]
    завтра в гараже посмотрю, помоему крышка не подходит, я уже тоже подзабыл , год прошел. а если что Боломуту поможем, а то он мечтает о ГУРе , корпус с потрахами я отдам, а он в питер иног7да мотается smile.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    560551[/snapback]
    Кстати, насчёт 24в проблем не будет? Мотор печки и дворников прежними остаются, менять не надо? Ведь насколько знаю, на европейцах только 12в....?
    To: Артём
    На дворники свой мотор, от печки можно переставить..... 24 вольта на старых 75, от них нужно искать мотор с механизмом.....
    Мож путаю чего,но в европу ехали 75 24вольтовые как мин до96г.Моя такая эх была.Дворниковый пересверливается на вытяжные гайки точно.Менять не надо.
    Ну так это ж УРА.
    значит есть что заказывать новое, в конце-концов.
