Артём
77 крузер - перенос руля?
    вопрос не о руле:
    коробка R151F. Восьмидесятошные раздатки на неё встают? А то чёта 1.9 маловато....
    • Машина: Я верю Путину
    Жопа после плиты нужна для 80.
    To: tlk-72 По машинке для того,кто стоит за дверью,и чьё имя нельзя произносить вслух:менять надо пошень и золотник вместе.Но вот сейчас задумался:а как же конусность зубов поршня,она же в обратную сторону будет?Фик знает.Тогда не обратил на это внимание и только я проехал тык сто,да новый хозяин 20.Чудеса focus.gif
    561387[/snapback]
    седня посмотреть не успел, поршень и вал в него точно праворукие, выходной вал у всех одинаковый (70к), а вот насчет золотника не помню. себе после плясок я новый заказал, но сейчас в связи с курсом нереально, лучше пляски продолжить. , кстати может подскажеш : после установки нового поросенка , когда на месте крутиш , иногда упирается, насос начинает гудеть, газку даш дальше крутиш на ходу все норм, насос у меня на 13ВТ встроенный в блок, менял на нем ротор с лопатками и обоймой стало получше , но незначительно, подсоса воздуха вроде нет, единственное , что не ставил, это петлю охлаждения, но из за нее мне кажется не может такого быть, может посоветуеш чего? Изменено пользователем tlk-72
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну Вы это , дядьки взрослые умные и уже как то сделали , хоть и не помните как .
    Вспомните плиз , то же хоца обрести счастье в легком рулевом колесе rolleyes.gif
    561446[/snapback]
    ищи еще один праворукий от 70ки для эксперементов, и бум пробовать.
    Дык от какой редуктор то искать ? тяжелой аль от легкой или пофиг
    пофиг
    не я все продал.
    Добра не меряно.Только надо,чтоб кто питерский отозвался-у мну нету праворуких потрохов.Надо-то поршень да золотник.Остальное наскребём.И будет тебе лёгкость.На 3б кстати могу сфоткать как стоит насос усилителя.Надо?To: tlk-72 Имхо состояние всёж насоса.Мы ротора не меняем,шлифуем,и шлифовать надо плиту поджимную.Гул уходит.Первую жадину сделали года два как .Пока ездит
    Эт экзотик какой то.Мы шлифуем 80е комплекты-часто надо,привозить не всегда успеть.Шлифуется в сборе ротор-лопатки-кольцо,а также рабочая поверхность корпуса.Ты правильно пометил.А у 80к ещё пластина подпружиненная-её тудаже.
    Ярослав, расшифруй стенограмму:
    "Жопа после плиты нужна для 80. "
    что сие значит?
    561919[/snapback]
    подпружиненная похоже вот эта http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=46820&pid=32001480, а на сколько шлифуете?, я так понимаю переднюю крышку до чистого , а от нее уже отталкиваться в какой размер все остальное, так?
    To: Артём Передняя часть у всех 151 одинаковая от колокола до чугунной центральной плиты,а вот задняя часть(жопа)имхо со 105го надо брать.Лна обязана сесть на раздатку 80.Только по што?Карданы потом мудрить,блокировки-понижайки.На твою тюни разной не меряно в штатах.Говорили,что чуть ли не 1:6 в родном корпусе собирается.Из плюсов разве фуллтайм получиш.
    To: tlk-72 Ды к в пружинке и счастье.Всё как чисто делаем,а пружинка дожмёт.Только под неё шайбочку правильно.Мм 3.Не девочки они уже.
    Всё понятно. Значит фигсней, 80шной.
    А ты не в курсе насчёт взаимозаменяемости КОМов? От 80ки КОМ подходит на 77шную раздатку?
    ЗЫ: менять рессоры на пружины не буду...
    Изменено пользователем Артём
    Ты знаеш,не доводилось притыкать,но почти уверен,что нет.Теперь понял откуда вопрос был.Я думаю,что если у тебя есть 80 ком,ты его в лёгкую на 70й поменяеш у народа.
    не, у меня нету 80шного кома. Но в продаже есть 80шные комы и лебедки. Вот надеялся всё это безболезненно поставить на Новую Машину...
    вообще говоря, H150F мне больше нравится, чем R151F. Особенно на больших колёсах разница должа поучувствоваться...
    Мож всё скопом сменить? Коробка + раздатка с Комом, а бонусом и мехлебеда которых больше..?
