    • Машина: 80, 105
    Хотел свой пепелац (105ый) поставить на 33 катки (255/85/16).
    Прошелся поиском по форуму, народ пишет что влезет но заденет (в основном пишут про 285/75).
    Заденет, значить нужны переделкины. Простой колхоз, это проставки.
    Подумал, если делать, то делать грамотно. На пример вкрячить подвеску ОМЕ 2".
    Вкрячить подвеску, значит можно и пружиночки нужные подобрать чтобы они выдержали вес лебедки (лебедка в стоке стоит. аисин) и в будущем может и бампера АРБ.
    Прошелся поиском по форуму. Многие мудрят подобное, вроде и пружинки нужные подбирают, но через годик появляется инфа, что провисло вся это фигня (пружины подсели) и железяки сняли нафиг!
    Кто-то пишет, провисли потому, что отбойник не удлиняли...
    Короче, у кого какая статистика/инфо по данному вопросу?
    Машина 2007года, еще свежачок типа. Накатал 55 000км. Все нравится, только вот 33ие каткти бы поставить и не нужно мне больше ничего.
    Пользуюсь 90% трасса, 10% оффроуд, экскурсионные поездки по родине (она у меня не большая, так что, особо гемороичтися с доп баками и т.д. нет необходимости).
    • Машина: 80, 105
    • Машина: 80, 105
    • Машина: TLC 105 STD 2005г.
    Не заморачивайся. У меня точно такой размер, ничего ни разу не задело.
    • Машина: 80, 105
    To: msark
    Спасибо за инфу.
    А какую тебе статистику надо-то? по какому бренду? Если +2" то 33" резина с любыми АРБ задевать не будет и при твоём режиме больше и не надо, только к пружинам ещё и амортизаторы понадобятся другие однако и ещё кое-что.
    • Машина: 80 в прошлом СТД 97г.
    восьмидесятка стд при установке бф мудрич 285\75\16 при средней загрузке слегка шкрябало заднее правое колесо при пробоях подвески.задевал наружний край покрышки-примерно полтора сантима. может быть виноваты расширители.замена пружин на новые ситуацию не изменило.но после установки под отбойник двухсантиметровой проставки проблема ушла.а 255 мне кажется будет свободно заходить в арку
    • Машина: 80, 105
    To: Будемискать
    собственно OME интересовало
    Смело ставь и не грузись - пружины, аморты, кастор-кит с тягами Панара только надо уточнить удлинять или нет? поиском.
    в передние клюшки сайлентблоки со смешенным центром для изменения угла кастора и панар при +200 кг удлинять не надо
    • Машина: TLC 105
    285-75-16 и 255-85-16 на 105 не заденет! Смысла для таких колес ставить лифт не вижу. Другой вопрос, если планируются всякие железные бампера/лебедки, то тогда для компенсации доп веса есть смысл поменять подвеску на +2 с соотв. весом.
    С приветом
    • Машина: 80, 105
    To: sergo138
    Да, в итоге тоже пришел к этому выводу.
    Пока поставлю 33ие, а дальше если будет остального барахла, то поставлю лифт, чтобы не подсело.
    Изменено пользователем zloibeka
    В твоем случае,если 90%трасса ,под 285/75R16 лифт не обязателен-увеличется парусность,поднимется центр тяжести,след-но ухудшится управляемость.По трассе цеплять нигде не будет(у самого такой размер).На бездоре,если не крестить мосты и не скакать с приличной скоростью по буеракам,тоже.Единственное,что посоветовал бы-амы поставить тюнинговые,покрепче,т.к.резина потяжелее штатной будет-передвигаться комфортнее станет.
    • Машина: 80, 105
    To: ontheroadagain
    резина 255/85 по выше будет чем, 285/75.
    Без лифта и при 285 резине расстояние переднего колеса до брызговика какое? 1,5-2 сантима, а если колесо повернуто и вдруг кочка то расстояние стремится к нулю, да диски стандарт, те задевает на раз. У кого не задевает можете поэкспериментировать. А ваще постановка вопроса нравится - По трассе цеплять нигде не будет(у самого такой размер).На бездоре,если не крестить мосты и не скакать с приличной скоростью по буеракам, think.gif а зачем ваще 285 резину ставить, имхо тут и стандарта за глаза laugh.gif За парусность, поднятый цт и управляемость biggrin.gif ... и как люди на 35" резине и лифте +4" ездят ваще не понятно (и таких много, но тссс laugh.gif это секрет) это к стритрейсерам на пузотёрках. Даже при проставках 35мм и средней загрузке авто задевало на раз. Поэтому zloibeka если ездить ровно и по шоссе то 285-ая задевать не будет, а если чтобы был результат focus.gif .... решать тебе. wink.gif
    255/85R16 диам.84.1см.шир.25.5см.выс.21.7см. 285/75R16 соответственно 83.3 28.5 21.4 выше всего на 0.4 см,думаю при непросевших штатных пружинах ничего к вышесказанному не прибавится.А лифтануть всегда успеешь,но если лифтовать то тогда уж 35"
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    НИЧЕГО ТЕБЕ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО.
    Просто ставь 33" колёса и всё.
    Задевать ничего нигде не будет.
    З.Ы. У меня ДВА ЖЕЛЕЗНЫХ БАМПЕРА + ЛЕБЁДКА, десятилетние штатные пружины, на буераках ничего нигде не задевает.
    но чуть выезжаеш на бездорогу и начинает пробивать подвеску на груженой и при выезде с глубокой колеи цепляется рамой и подножками, а так ничего страшного. у каждого свои представления
    Изменено пользователем вадим браконьер
    Вадим +
    Подход к решению у всех разный, кому-то шашечки, а кому-то ехать.
    • Машина: 80, 105
    Всем огромне спасибо за советы!
    Для начало поставлю 33, а дальше по ходу пьесы разберусь, нужен лифт, али нет.
