Cadet
неисправность АКПП
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    завел - включил передачу
    выкатился на улицу из гаража
    проехал взад вперед
    остановился - P
    включаю снова передачу не едет не взад не вперед.
    Ставил контрактную АКПП но ГТ оставил старый.
    Оставил старый так как на новом центровочный вал тоньше диаметром.
    Заглушил - пара минут - снова завел опять едет.
    И опять все повторяется.
    Я в не понятках. Уровень в норме.
    Вопросы.
    Сколько литров в 343 автомате?
    Если у ГТ вал меньше - можно ли его ставить?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Ну уровень то как положенно проверял на заведенной?
    На сколько направляющий вал ГТ меньше?
    10 литров +-.
    да уровень на заведенной
    10 литров залил - может малавато залил
    вал тоньше раза в два
    Стоит недельку - тут праздники - на след неделе буду разбираться
    Немного не понял, направляющий вал - имеется ввиду пятак, который в коленвал входит? Если так, то нельзя другого размера.
    В связи с чем была замена АКПП?
    АКПП была заменена из проф целей
    машинка не понятно ехала - со слов
    Вал да - пятак который в колено входит
    Странно почему он другого размера - автомат точно с такого же авто
    втулку на него переходную одеть ??
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: Cadet попробуйте отключить все управление от коробки т.е. разомкните все фишки идущие к коробке, как она поедет в аварийном режиме?
    как хорошо и верно установлен селектор?
    вот вот про селектор - подробнее - я его не снимал но тяги все отцеплял и перецеплял
    как его правильно поставить ?
    Ослабь тягу, рычаг в салоне на парковку и на коробке тоже до упора назад.
    на коробке есть риски которые надо совместить (точно непомню какому положению соотвествует ph34r.gif в мануале завтра гляну) и уже по ним выставлляется контакная группа селектора и сам селектор
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    если старая коробка сгорела(всмысле фрикционы), то ГТ по любому нужно было вскрывать и чистить или менять, иначе зря потратил деньги на коробку
    Слов нет - одни слюни
    Вскрыл поддон - сухие листья - грязь
    полностью на 99 проц забитый маслоприемник листьями ???????
    Как только специально туда из затолкать - больше никак.
    Короче промыл - поехал.
    Выехал на асфальт - автомат на вторю не переключается.
    Поехал цеплять в бокс трос спидометра.
    Заехал в бокс - подцепил трос - не мог завести.
    Какой-то бред - 3 недели заводилась с полпинка - тут не хочет
    Кончились идеи и аккума - щас поеду снова
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Согласен если полез в акпп то лелть в ГТ тоже.Мне лично вскрывали гт и там было всё окей кроме подшипника торцевого он на тойоте скольжения а мне поставили от мицубиси какого то пошипник качения это со слов мастера поправте если что.
    600835[/snapback]
    Отдай коробку обратно где взял .
    не реально отдать - брал до НГ в Хабаровске - больше денег на пересылку потрачу :-(
    • Машина: Я верю Путину
    Перебрал бы,не добивать же после такого в поддоне.
