Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #1 Опубликовано: 19 марта 2009 (изменено) Уважаемык соконфетники Буду делать ремонт в родительском доме, если все нормально будет, этим летом. Крышу буду перекраивать - полностью снимать и собирать новую. Старая шиферная, и есть уже течи кое где - да и эстетически не очень выглядит. Хочу металлочерепицу с чердачным помещением - потому что хороших мастеров то уже и нету, руки у меня вроде растут откуда надо. Совета треба кто делал - какие засады, особенности. Инструмент какой специфический требуется, расходный материал там... Заранее спасибо Изменено 19 марта 2009 пользователем Samat Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #2 Опубликовано: 19 марта 2009 Самат, привет! Лучше всего купи книженцию по этому делу - там картинки, процесс работы и все дела расписаны подробно. Продаются такие небольшие хорошие книжки, одну видел, так и называется "ремонт крыш", если хочешь тебе перешлю. На форуме всего не расскажешь. Да, тебе понадобятся пара помощников на подай-принеси, одному трудновато. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ирина Марусьевна Откуда: Чехов Машина: TLC80 #3 Опубликовано: 19 марта 2009 например: http://www.remhouse.spb.ru/wroof01.shtml Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кибербелка Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ #4 Опубликовано: 19 марта 2009 Уф..... Тока недавно с этими делами закончил Самое неприятное что НЕОБХОДИМО расчитывать крышу исходя из размера листа, а размеры у разных производителей разные Сначало определяешься какую конкретно и где будешь брать мч, а дальше расчитываешь крышу. Учти и не ошибись как я , что над стропилами надо приплюсовать еще 7,5 см (это обрешетка и контр обрешетка) а то крыша поднимется от нижнего края на эти 7,5 п придется придумывать как то все зашивать, чтобы и конденсат не стекал на дерево и чтобы дыры по краю не было. Из инструментов обязательно ножницы по металлу, хорошие и шуруповерт мин 14вольт и запасной акум. И еще, самое сложное выставить правильно 1й правый нижний лист, он должен с небольшим наклоном лежать а не горизонтально, а то левый нижнижний поползет вверх на толщину листа умпоженную не их кол-во в ряду. Ну как то так . Начнешь делать там все просто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
