1 341 -
О Кибербелка
- День рождения 19.07.1977
Мытищи М.О.
Мытищи М.О.
Андрей
4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
185 установка моста от прадо 95
Кибербелка ответил в тему пользователя LuKaSh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Народ подскажите плз, 15ти дюймовый диск на мост 95го поставить можно или суппорта не дадут? -
Ставлю 185 4Runner на 70шный мост
Кибербелка ответил в тему пользователя Кибербелка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
От спс -
отключем ABS и ......
Кибербелка ответил в тему пользователя Reeper в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Болт шкива коленвала можно открутить с помощью стартера? -
Основная идея понятна И еще.. Я очень сильно извиняюсь перед благородными донами, но поиск не рулит, я помню что сам перечислял что нужно купить для замены ГРМ но не нашел своего поста, нашел другое... http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10461.0 купить: все ремни, два ролика, помпу, три сальника кроме того что все болтики на фиксатор резьбы и новый болт коленвала есть что я забыл или какие то подводные камни о коих позабыл? Буду делать сам. -
А обязательно все считать до мм или можно опустить-поднять на пару см, а остальное рычагами довести.... Все что по ссылкам находил с пмратов расчет 5ти рычажки не понимаю откуда они все точки берут Вот здесь долго лазил, все равно не все понятно http://www.downloads.izikastom.info/articles.htm -
Ничего себе.... Ладно пошел искать как народ кронштейны делает. Вот так мне кажется нельзя делать. Нужно либо от кузова опускать, либо на мосту поднимать, а так подвеска по другому будет работать http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=4394&stype=0&sid=0&page=0 http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=4475&stype=0&sid=0&page=0 Чета фотки не дает вставить. -
TO Aziat Извини не понял, и опускать и удлиннять??? или либо-либо но при этом кузов не резать? -
Там железка очень тонкая, если шов накладывть поведет металл. И еще, на заводе две железяки складывают и сваривают между собой электроклепкой, листы металла паралельны, здесь перпендикулярно получается. Как они держаться то будут? -
Как и чем закрывать вот эту дыру между крылом и аркой? -
10 тыс - полет нормальный, Трещин по сварке или около, вроде больше не наблюдается, считаю можно смывать ржавчину и красить. Не лезут 35е колеса на заднюю ось Путей решения 4ре 1 бодик. не подходит по религиозным соображениям 2 оттяпать кусок от задней двери и все что внутри арки. не факт что этого хватит. 3 опустить точки опор крепления задней подвески - гемор с кронштейнами и мне кажется не правильно по идее- нафига тогда лифт подвески пружинами.... 4 удлиннить тяги - гемор с аркой Что посоветуете многоуважаемые....
