    • Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)!
    Хочу поставить на лето 32/11.5/15.
    Посоветуте размер и главное вылет для этой резины.
    Например 8.5" и вылет -5 это нормально? Или вылет больше и диск поуже?
    С уважением leshik78!
    PS Машина на аватаре.
    Изменено пользователем Leshik78
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Уже не стоит при такой ширине покрышки а то центр протектора будет круглым в крайняк 8. по поводу вылета вряд ли влезет думаю что -15 хотябы think.gif
    Но ведь на родные кресты 7" и вылетом +8 нормально встает.
    Смотрите фото на аватаре.
    ну или у тебя какойто особенный авто или чето не так у меня при бодике в 4 см и подвеске стока же при 0 дисках 32.7 10.5 16 задевают за стабилизатор
    Значит давай разбираться:
    Родные кресты 7" и вылет +8?Поиском смотрел народ ставит и ездит.У тебя может задевает из-за того что резина на 16?И на это машине у прежнего хозяина стояла на дисках +8.Просто везде рекомендуют под резину шириной 11,5 брать диск 8" ,поэтому я и подумал что диск с вылетом -5 и шириной 8-8,5"будет идеально подходить.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    32-11-15 нормально стояла со штатными штамповаными дисками, из лифта только задние 80очные пружины
    , а вот эта резина на дисках с -25 вылетом не вписывалась в переднюю арку при повороте
    Вот! То есть диск 8,5" влет -5(не сильно отрицательный) должен встать идеально.А потом можно и 33/12.5/15 на него одеть.
    off
    Ники хорошо смотряться)))).
    7 Это узковато при такой ширине.
    То есть и 7" ET+8 -плохо и 8.5" ET-5 тоже?Ну а оптимально то что?
