Referent
3VZE-Runner- Захлебывается при торможении
    • Машина: 4 Runner-1994, 3VZE, МКПП, 130
    Холостые - норма, при движении, газовании и т.п. - норма.
    Как начинаешь тормозить, обороты падают почти до нуля (слава богу не глохнет, но близка к этому). Чем резче тормозишь, тем это больше чувствуется. Темы посмотрел, лекарства не нашел. Где искать? Коллеги Help!!!! sos.gif
    To: Referent
    Похоже подыхает вакуумник если тормозит нормально
    Тормозит нормально (в смысле как обычно) smile.gif Если вакумник, то только его покупать или еще что в наборе?
    To: Referent
    Вакуумник только в сборе менять
    Понял. Так и задумывалось. Надеюсь с заменой ваакумника никаких премудростей нет?
    Да нет если не считать гиморным весь процесс
    Сергей, если не трудно, не дашь ссылочку на запчасть которую заказывать (вакуумник). Заранее спасибки buzz.gif
    Изменено пользователем Referent
    To: Referent
    Не трудно вот он
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=18799
    Но я еще на всякий советую проверить ограничитель хода дроссельной заслонки, но если стоя на месте при резком сбросе газа такого эффекта нет то это вакуумник точно
    Я бытолько хотел подмазать под итог то что стоит проверить длинну штока который торчит из вакуумника , а то можно потом искать почечу плохо стала тормозить и плохо прокачиваеться......, проверять надо guru.gif
    • Машина: ХАЙС,SAFARI
    а ЕГР есть ?
    ЕГР ампутирован
