evgen3v
Детонация при заглушенном двигателе
    Если она есть и загорается, то скорее всего с давлением наддува всё в порядке. Я бы начал искать проблему с банального подсоса воздуха и/или прочистки/проверке всех фильтров и сеточек, а так же продувки магистрали от бака до фильтра.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    В 14.05.2018 в 11:40, Nolik111170 Nolik сказал:
    2200 -предел
    А на месте без нагрузки сколько выкручивает, стоп тест делали?
    Как все советуют, попробуйте запитать из бутылки.
    В 14.05.2018 в 09:48, VADUS сказал:
    Для этого достаточно поставить прозрачную трубку на обратку (от ТНВД до ее магистрали в бак)
    Изменено пользователем GANS72
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    9 часов назад, YSA сказал:
    да,я успокоился.нормально уходит и при 2200.акпп отрабатывает.все равно как FT уносится не будет.зато не дымит ,и расход 15ть по городу 8-мь по трассе.
