тверь1976
лопнула рессора-помощь нужна!
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    сайлент от волги вкрячь тудаони есть в виде сайлента неразрезного..обрежиш машинкой до ширины а во внутрь где болт входит трубочку из оцинковки сделай.я так делал.
    664157[/snapback]
    Резинки там все нормальные(рессоры сняты с новой машины),я вот думаю как лучше болты сайленблоков затягивать:под нагрузкой или наоборот мост вывесить?.....или всё равно?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    To: rubenzon
    • Машина: 1 коровва 1,6 АКП 2006+киа венга 2013
    значицца парни отчитываюся))
    дА!от волги подходит ,но с переделками))но тут спасибо старому хозяину -все уже заколхозил
    Хайлаксик кстати даже с "новой"(ржавой) рессорой поднялся см на 2-3!-старая совсем просевшая была
    теперь по порядку
    сама волговская рессора чуть шире родной-поэтому в местах контакта стремянок болгаркой надо снять 3-5 мм по ширине рессоры
    далее как я понял(рама ржавая чумазая-не четко видно) было перенесено крепление серьги(задняя которая) назад см на 4-5
    и все))рессора встала как родная
    итого 600 руб за ПАРУ рессор и 2000 за работу(у меня руки просто не оттуда)
    • Машина: surf 88г.
    был тута на форуме один джигит, любил на на заднем кардане скакать, и исключительно на скорости 160кмч smile.gif тоже только заднее крепление перенесено было biggrin.gif
    с отсутсвием 5 передачи у меня и 2L -больше 85 не едет))
    однака КАМАЗ-рад что переживаешь за меня)))прям потеплело на сердце biggrin.gif
    Изменено пользователем тверь1976
    • Машина: surf 88г.
    Да не то чтоб прям переживаю, просто почему то сразу в памяти всплыло волга+задние крепления= кардан blush.gif У него правда был вроде сурф 61ый, там другие рессоры smile.gif
    щас пробег у авто 300 тыр и в таком волговском варианте smile.gif я думаю она сотку тыщ точно прошла))так что сраслося яповское и газовское))
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    664935[/snapback]
    buzz.gif почему был? купил машинку с волговскими рессорами и попал
    потом всё осознал и сделал по уму
    взял родные тойотовские коренные, остальные волговские
    2 года полёт нормальный.
    коренной от волги без переделки ставить НЕЛЬЗЯ, даже с переносом (увеличением серьг) т.к. расстояние от переднего уха до центрального отверстия больше на 3-4 см. чем у родных, в результате чего мост смещается назад и расходится шлицевая часть кардана
