Мусафай
Рулевая рейка на 185-м... вопрос
    • Машина: Toyota Hi-Lux Surf (185, 1kz)
    Братья, помогите найти в Москве толковое место, где перебрать правую сторону рейки на Surf 185, шоб не ободрали, как обычно во всяких "гидромастерах" и иже с ними бывает. Все запчасти есть, интересует только работа, собираюсь ехать на Украину, а там бетонка, боюсь назад не вернусь, если щас не сделаю, блин
    А как можно перебрать "правую сторону рейки"? Какие симптомы? Кто диагностировал? Какие з/ч менять?
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    А что значит правую сторону? если тягу поменять или наконечник, так это в любом сервисе сделают, вон к Петяре стукнись или ТЛЦЦ или к Мише Максиавто, а если валы менять, то лучше новую взять, дорого- но надолго.
    • Машина: Toyota Fortuner 2007 D4D
    А что если в рулевом механизме заменить узел "вал-рейка"?Разве эффекта не будет?
    Изменено пользователем Brick
    674621[/snapback]
    Не надо в TLCC - косячить начали, причем серьёзно. Не думаю, что рейку будут собирать с динамометрическими ключами. В моём авто после их "сборки" открутилась реактивная тяга заднего моста, в 200 км от дома, а потом - так и вообще, разобралась передняя подвеска - открутился верхний рычаг, болт вышел вперёд. Хорошо, скорость маленькая была. За 40 минут домкратом и заклинаниями 4го уровня вернул всё на место. Потом ВСЮ подвеску проворачивал сам. "Довернулось" неприлично много.
    674621[/snapback]
    674634[/snapback]
    Дык тяга тягой, она само собой, а просто она подтекать начала справа, левая сторона уже перебиралась, не снимая. Вот теперь правая. А вопрос такой - снимать её нужно обязательно? Короче надо устранить течь с правой стороны (ремкоплект есть) и поменять пыльник с тягой и наконечником. И всего делов, только где?
