    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    Приветствую всех!
    Начал подклинивать левый передний суппорт,решил,надо перебирать.Подготовился-заказал:рем.комплект-оригинал;поршни суппорта-0176-FZJ80F FEBEST.Оригинальные поршни черезчур дорого показалось.
    В результате-новые поршни оказались больше в диаметре примерно на 2 мм.(43-мой,45-новый,премерно)
    Отсюда несколько вопросов:
    Если заказываешь аналог,то нужно учитывать такой поворот,опять же с таким подходом вместо болта гайку привезут ,или же,если продавец(Exist)указал на неоригинальную зап.часть как на аналог-заменитель,то должно соответствовать?Могу ли предъявить Existу? force.gif
    Может у меня суппорт другой какой-нибудь стоит?Если даже закажу оригинал,не уверен,что придут именно моего диаметра.
    Если у кого старые поршеньки остались после замены, сообщите диаметр, пожалуйста.
    Первый раз у меня такой случай.Данные авто указал верно.
    И еще,в рем комплекте не было резиновых колечек,которые между половинками суппорта стоят.Должны ведь,наверное,быть?
    Сейчас мысль пришла:нужно было сальник поршня из рем.комплекта примерить на оба поршня.
    Изменено пользователем PTerekhov
    Забыл спросить москвичевский поршень кто-нибудь примерял?
    рем.комплект с резинками ведь подходит вроде.
    Не ремонтирует никто суппорта то что ли?
    Извиняюсь за "аналагом"-опечатка
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    Колечек которые между половинками в ремкомплект не кладут.
    На раннере было два вида суппортов
    точных отличий не помню
    может кто еще подскажет
    • Машина: пока совсем не тайода
    во. .я так же попал.. перебирал суппорты.. купил по VIN поршни... резинки с Финки приехали.. собираем.. оппа... поршни провалились... 43 мм...
    поехал к Хищнику, забрал у него суппорты другие, перебираю.. отлично зашибись все подошло, кроме самих суппортов.. smile.gif у меня диски тормозные вентилируемые толстые.. (точно не помню.. 27 или 29), а мои суппорты предназначены для вентилируемых тонких.. (это я потом узнал.. чуть ниже)
    в итоге.. перезаказал свои поршня и резинки.. строго настрого приказано продавцу было померить перед отгрузкой smile.gif
    а перебранные суппорты на 43 мм.. ушли на ура..
    - через некоторое время меняю тормозной диск, продавец везет мне неоригинал.. втыкается в машину.. ставится суппорт и !!!!епрст... колодки болтаются, поршни вышли почти целиком... Поменяв колодки на новые решил, что буду так ездить. Поездил с недельку и махнул все взад, сейчас в итоге 45 мм поршни в суппортах и толстые тормозные диски..
    поехал к Хищнику, забрал у него суппорты другие, перебираю.. отлично зашибись все подошло, кроме самих суппортов..  у меня диски тормозные вентилируемые толстые.. (точно не помню.. 27 или 29), а мои суппорты предназначены для вентилируемых тонких.. (это я потом узнал.. чуть ниже)
    Ни фига не понял.У меня суппорт для толстых или тонких дисков?
    Колодки то хоть одинаковые?
    Изначально машина по VINу идет с одним видом диска ведь,наверное?
    В смысле?
    Самое обидное,что когда выкорчевывал поршни из суппорта,один поршень изуродовал конкретно.Назад временно даже не собрать.
    To: vant
    А зачем их выкорчевывать, если поршни на раз-два любым, даже маленьким, автомобильным компрессором выдуваются, ДАЖЕ НАМЕРТВО ЗАКИСШИЕ...Береш насадку, которая у многих входит в комплект компрессора для накачки матрасов и все...вперед. Только пальцы под поршни подставлять не надо, поломает на раз.
    Вот это вряд ли
    У меня два даже под давлением тормозной системы не хотели выходить(без колодок).А там давление очень не хилое.
    • Машина: LJ-78
    To: makpa
    В следующий раз, как попадется поршень закисший, можно за помощью будет обратиться? rolleyes.gif Компрессор найду помощнее автомобильного. wink.gif
    Вот в маркировке написано что это от 80ки.Бензиновой.
    А заказал-бы оригинал-уже ездил-бы! Вот и считай что дороже?
    судя по размеру поршней, суппорт для тонких вентилируемых дисков...
    колодки одинаковые, суппорта различаются на 6 мм. (расстояние между противоположными поршнями в утопленном в суппорт виде)
    У всех суппортов в каталоге ,на мою машину,диаметр поршня 42.8,даже у аналогов.
    To: vant
    расскажи потом, как тебя пошлют в exist
    продавец-консультант проверял твой заказ перед отправкой в работу? предупреждал, что могут не подойти?
    To: vant
    680837[/snapback]
    и договор почитай... точно +1000, что пошлют.. Экзист в этом плане душен как никогда...
    Можно было бы вернуть,если бы сохранилась упаковка с номером заказа,но увы...
    Завтра сам попробую переточить в диаметр 42.8,если закален равномерно.
    Москвичевских поршней вообще ни в одном магазине нет.
    680849[/snapback]
    а чего в барахолке не прикупить себе по случаю суппорты в сборе... ??
    или таки перезаказать номинал? цена дороговаста выйдет с клином тормозов...
    ну нафик такое кроилово с тормозами....
    Если поверх никакого покрытия,и твердость однородная ,то нормально все получится.Главное,чтобы класса чистоты рабочей поверхности добиться соответствующего ,а это не особо проблемно.
    оригинал заказал,конечно,но не скоро это
    вот-вот.. ."если да кабы..." вот нет уверенности.. дык зачем время-то терять... раз уж пролетел.. жди и терпи... тормоза не тот узел, где эксперименты можно ставить
