Nike78RUS
2 вопроса по 60-ке
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    1. где можно промыть раму? Сунул палец, а там полрамы песка и земли.
    На мойках посылают. Можно конечно попробовать к антикорщикам, но они ведь без антикора не будут мыть.
    2. Имея проблему льющего сальника между КПП и раздаткой и читая книгу понимаю, что раздатка с коробки не снимается. Нужно ее полностью разбирать т.к. на вых. валу КПП сидят шестерни и подшипники раздатки.
    Правильно ли я понимаю?
    попорбуй просушить раму, а позже если есть компрессор выдуть все воздухом, лучше делать на улице, пылищи тьма.
    правда давление наддо где-то 8-10 держать
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Petyara
    не факт что высохшая субстанция будет настолько рассычатой что ее можно будет выдуть :( , к примеру у меня смесь песка, земли с х. знает с чем только отверткой ковыряется.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    Я сувал керхеровский пистолет прям в дырки рамы и фигачил на полную, правда песок летит изо всех дырок как из пескоструйки, так что аккуратней
    в том то и дело, что своего такого мощного компрессора нету
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    К бытовому аппарату Керхер есть приблуда для очистки труб и канализации. Представляет из себя гибкий шланг длиной 7,5 или 15 метров с дюзой на конце, в которой несколько отверстий. 7,5 метровый комплект стоит примерно 2300 руб. Думаю, если есть в пользовании Керхер, то эта приблуда может пригодиться. ;) Не сочтите за навязчиваю рекламу, просто так склалось, что я последние 5 лет связан с Керхером и подобным оборудованием.
    • Машина: TLC-60
    Да лучше для этих целей иметь компрессор, я так продувал
    а по второму вопросу да что бы заменить сальник, раздатку надо разобрать!
    А что это за деталь 36111S около входного сальника раздатки
    http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?...1772.gif&page=6
    Называется "PIPE, OIL RECEIVER", для чего она?
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    По поводу промыть раму - можно обратится к пожарникам :)
    Я однажды так промывал пороги в 2109, также все было забито песком, грязью, в автомойках сказали что бесполезно, подъехал к пожарникам они мне за 100 р. качнули в оба порога, смыли не все но достаточно чтоб можно было обработать мовилем.
    а можно не снимая коробки разобрать раздатку?
    • Машина: TLC-60
    Разобрать можно! и сальник поменять можно но вот собрать будет геморно!
    Снимай лучше целиком, за одно и диск сцепления проверить не помешает, да и выжимной наверно не первой свежести!
    • Машина: 21214, BJ75
    перед снятием хоть чего-нить полночи топтал опилки в яме под машиной. Понял, что по трудоёмкости снятие коробки сопоставимо со снятием раздатки с коробки. Теоретически - никак нельзя отстыковать раздатку (о чём в вумных книжках умалчивают по причине абсурдности этого шаманства на их взгляд. Типа - конструктивно не предназначена, говорят вам - снимайте с коробкой, значит снимайте). Но практически же возможно и не такое...) Вопчем я просто не стал заморачиваться ремонтом одной раздатки, а поставил машину на капиталку. Потому и снял сразу с коробкой, что для инспекции тебе совсем не помешает. Тем более, что на шестигоршковых движках минусуются заморочки со снятием стартера и привода сцепления (насколько я знаю)...
    кста...
    PIPE, OIL RECEIVER - трубка маслоприёмника, судя по названию. Для этого и служит
