DVM
Ремонт АКПП, 130 4Runner в СПб
    Help! плиз - покажите на фотке где соленоиды а где гидравлический блок управления sos.gif
    [attachmentid=58207]
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    на этой фотке его нет.
    Гидравлический блок управления (клапанная плита (Valve body) ) снята уже с этой коробки и соленоиды находятся именно на ней. И гореть там особо нечему кроме самих соленоидов. Их там 3 штуки. Могут плунжера заедать, проверять надо, при необхоимости промывать.
    Вот они:
    [attachmentid=58218]
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    Да хорош парню на больное давить. Давайте помогать.
    Просто жаль что такие мастера. Я же тебе говорил лучше бы ты сам её разобрал, еще раз убедился что сервис-МЭНЫ только разводом заниматься умеют и масло менять.
    Дим спроси у них какой они хоть литературой пользуются по ремонту коробки.
    Сделай несколько фот с разных ракурсов коробки.
    У тебя есть что-то по коробке серии А340 и т.д.
    Посмотри здесь если нет
    http://personal.utulsa.edu/~nathan-buchana.../autotrans.html
    Все коробки по устройству данной серии практически одинаковы, как и сказал hunter902 .
    Изменено пользователем BARRY
    • Машина: 4runner, celsior, estima,scepter
    на самом деле,есле у тебя "буксовала" коробка,то скорее у тебя фрикционы поджённые,а вот туда уже точно не стоит лезть,ибо стоят они как б\у коробка и даже если поменяет специалист-не факт что она поедет. А соленойды редко отказывают.....чаще их просто пропаять нужно...а с плитой клапанной так вообще что может случиться??? только если на неё механически воздействовали....или засорили,ведь там простые лабиринты.
    С плитой тоже не все просто, тоже ломается.Её может повести, если перегреть коробку, потом плунжера будут заедать, плунжера могут заедать также вследствии износа, микротрещины могут появиться ну и наконец закупоривание каналов грязью, залипание шариков.
    так я и говорю...механическое воздействие......но чаще банально фрикционы кончаются,особенно на тракторах-буксуют на них часто или на заряженных легковушках-тоже жгут их (не любят высоких оборотов)
    - а что тогда входит в ремкомплект? не сфотал его, но там металлические ... ну типа "шестерёнки" и неметаллические - аж две упаковки.... это помимо упаковки прокладок, палочек и шариков...
    BARRY спасибо за ссылку, буду повышать образование, но самому этим заниматься негде ... да и вряд ли стоит без опыта. Коробку сейчас сфотографировать не могу - она увезена в некий специализированный цех..
    Так, вроде бы я усвоил три фундаментальные вещи:
    1. Установка коробки от другой машины действительно возможна.
    2. Гидравлический блок управления в коробке есть, но гореть в нём нечему
    3. Соленоиды (или есть официальное название?) есть и сгореть или отпаяться они могут.
    682463[/snapback]
    Ну похоже тебя у прям с фрикционами ремкомплект.....а скока денег вышел если не секрет? и сколько работа? ИМХО я бы не рескнул доверять нашим чудомастерам лезть в АКПП когда свой автомат решил поменять (мой был рабочий,просто подвернулась коробка с япы с мотора с пробегом 18тыс км) я отдал 12000руб (каюсь...по знакомству,так цена была 18000) и поставил на даче за пару дней!
    кстати короба была всборе с раздаткой
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    DVM, так что сподвигло коробку ремонтировать? У меня тоже машин не едет. Какие симптомы, что коробка виновата?
    да не секрет нисколько, я их даже прорекламировать могу (если администрация не против) 7945 рублей, super-trans.ru контора в Москве, но высылают. А то я на них наехал не по делу похоже, что ремкомплект не от той коробки... а оказывается не та коробка... или коробка та, а мастера не те ... В общем - тёмный лес пока, результаты покажут.. Ну москвичам проще - можно посмотреть прежде чем покупать.. Работа - 20тр, я ж писал в начале..
    Zlak, я ж писал в первом посте - жрёт за двоих, за 20 по трассе перевалило, больше 110 не разогнаться, хотя ещё зимой по объездной мог 140... ТРИ компьютерных диагностики двигателя, включая выхлоп, показали что с мотором всё ОК, поменяно всё что насоветовали на форуме и в сервисах.... вот тема 3vz-e.. продолжаем искать, где собака зарылась http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=38932 .. в общем, осталась только коробка
    Да, понял. Т.е. методом исключения вывел?
    Больше никаких признаков нет? Переключалась плавно? Стояночный тест делал?
    Как прогрессировало, быстро или в течении года постепенно скорость падала?
    А в горку заехать пробовал? У меня например в крутую гору вообще не едет. Газ до упора, стою на месте.
    Когда починишь её, отпиши пожалуйста помогло или нет.
    Если при описанных тобой признаках будет виновата коробка, то это пожалуй хорошая новость для меня.
    Изменено пользователем Zlak
    переключалась плавно, в гору ехала, прогрессировало постепенно, стояночный тест делали спецы ещё в прошлом году и дали заключение что надо ремонтировать, но тогда ещё было терпимо...
    Хроника событий: ценник изменился - 34 тр за ремонт + 24 тр за детали + 8 установкаснятие.............................+масло. Отказался.
    Ищу контрактную коробку....
    ппц.. попал.. доставка контрактной из Владивостока - 21 день, доставка из Англии - 14 дней...... ни у кого лишней коробки нет случайно?
    Изменено пользователем DVM
    В Автокосмос звонил? Или с разборкой не хочешь связываться?
    Коробок таких полно должно было быть. Продавали на форуме из Москвы не очень давно после замены на КЗ.
    .......залезть в долги и заплатить? почему-то претит такой ход...
    подскажите!
    продают АКПП (3VZ-E) MODEL 30-80LE S/N 91BS00899, машина 93 года, вместе с раздаткой - подойдёт ли такая на мою? у меня на подкапотной табличке "A343H"
