Дени
как снять дверь
    • Машина: TLC 100 газ, 2 бака, задняя прогрессивная подвеска от Данилы, видеорегистратор, рация навигация
    Подскажите, плиз, как снять водительскую дверь на сотке для замены петель. Где находится разъем, чтоб провода расцепить, в двери или в салоне? И еще хотел спросить, не работают омыватели фар, с чего начать поиск неисправности? Спасибо. Сорри, если аналогичная тема уже есть, не смог найти, я не очень продвинутый пользователь.
    • Машина: TLC-200
    Когда пробуешь омыватель, то фары должны быть включены. Он работает только в таком режиме.
    ПРобовал. Тишина. Ни моторчика ни релюшек не слышно. С чего поиск начать проблемки?
    • Машина: ТLC-105 GX 1FZ-FE 4500EFI
    У Себя менял штоки на петлях пер.водительской.
    Снял крыло,потом при закрытой двери снимал поочерёдно
    682358[/snapback]
    пред-ль смотрел?
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    Я БЫСНОЧАЛО ВНИМАТЕЛЬНО ПРИГЛЯДЕЛСЯ.. ТОЖЕ ДУМАЛ ЧТО ВОДИТЕЛЬСКАЯ ПРОВИСЛА. ОКАЗАЛОСЬ ПРОСТО ПЕТЛИ ОТ КУЗОВА ОТКРУТИЛИСЬ!...
    Если так, то и снимать не придётся посто двое дверь держут в руках. один подтягивает болты...
    предохранитель не смотрел (где он ?)
    а петли пришли новые, (именно износ петель), хотел без снятия крыла обойтись, хотя сейчас думаю, что снять крыло и на закрытой двери сменить петли будет проще
    • Машина: 40 60 80
    Крыло снять полюбому проще .А по омывателю скорее всего смотри под левым передним колесом там вся эта хрень как обычно и живет в районе передней бамперной галогенки токо выше смотриш там бачок омывателя и куча (в числе трех) фишек вот их и проверяеш.
