Darik
Шины и лёгкий лифт TLC-90 3-х дв.
    • Машина: TLC-90 1kz-te 97(продан) и Scion XB у жены
    Ребят подскажите может кто ставил 265/75 R 16 на TLC-90 3-х дверку, без лифта пройдёт или нет? и можно ли поднять сантиметра на 2 заменив пружины на пружины от 5-ти дв. и подходят ли они?
    если пружины от араба, то скорее всего встанет со снятием передних брызговиков
    От араба подойдут на европейца?и есть ли в прероде какой нибудь католог пружин с размерами?
    от араба подойдут. По размерам в поиске поройся, регулярно темка всплывает...
    на зад шли номера 482316A820 - 382,5 (последние 2 цифры номера могут быть 30,40,50, но длину их не подскажу)
    на перед: 481316A880 - 352,0
    и 48131-35270 - 343,5
    • Машина: TLC BJ-73 (была). TLC Prado 90 (есть)
    У меня Prado90 3-х дверка. Без лифта пока стояли и стоят 275/70R16. Пластик в районе брызговиков не цепляет. В мае махнул просаженные пружины на усиленные от араба 48131-6B020(перед) и 48231-6A850(зад). Машинка приподнялась на 3см. Для 285 колес нужен более конкретный лифт.
    • Машина: T4R GRN215 08
    690729[/snapback]
    Изначально ведь вопрос был про 265-75-16? Эти входят почти у всех, если пружинки сильно не просажены, то задевать ничего не будет. Если просажены то возможно будут в повороте чиркать за брызговик с одной стороны. Некретично. Можно устранить на геометрии, оставив параметры в пределах допуска при этом.
    PS речь про резину на родных дисках, если вылет увеличить (чтоб колесо вровень-выпирало smile.gif больше), цеплять будет сильней.
    Изменено пользователем Duke
    690729[/snapback]
    Реч идет о родных или аналоги тоже?
    48131.doc
    690729[/snapback]
    690760[/snapback]
    275-стояли на родных дисках с нулевым вылетом на сильно просаженых пружинах. Не цепляло. До замены на новые пружины поменял родные диски с той же резиной на литые с вылетом +10. Так же не цепляет.
    690729[/snapback]
    690824[/snapback]
    Родные, аналоги даже не рассматривал (можно напороться на полный аналог focus.gif )
    Вопрос неправильно поставлен.
    Лучше спрашивать так:
    Я хочу поставить 265/75/16 (и возможно поменять пружины) на 90 прадо для того чтобы
    а. машина лучше ехала по говнам, грейдеру, подвеску не пробивало и ее можно было сильно грузить.
    Или
    б. Чтобы красиво смотрелось и хочется чтобы машина оставалась максимально мягкой.
    Что для этого нужно?
    Вообще если передние пружины более-менее живые то со штатными дисками +15 должны встать без проблем. Если вылет дисков будет 0 или вообще -, то без лифта проблемы будут - колесо в повороте упрется в брызговик.
    Иногда выезжаю на природу hunter.gif и городских покрышек не хватает unsure.gif уж больно сильно понравилась Yokohama Geolandar M/T G001 265/75 R16 112/109Q smile.gif так-же возникает вопрос как быстро они придут в негодность если на них по асфальту? think.gif
    691167[/snapback]
    Если Йока МТ+, то вот темка была.
    При установке пружин от Араба на Европейца надо будет что либо переделовать или как родные встают?
    • Машина: Hilux Surf 1997 г. 1KZTE?,SSR-X, multi mod, хрустальная оптика DEPO, багажник, биксенон.
    699029[/snapback]
    Всем thank.gif спасиб пшол закупаться
    Наконец нашёл время и купил пружины! party.gif Теперь есть сомнения, глядя на них кажется что задние амы разорвет. Ребят подскажите точно ли хватит ходу штатных амо на 90 если пружины от 95 Араба?
    Наконец нашёл время и купил пружины!  Теперь есть сомнения, глядя на них кажется что задние амы разорвет. Ребят подскажите точно ли хватит ходу штатных амо на 90 если пружины от 95 Араба?
    biggrin.gif У меня с ОМЕ 892 аммо штатной длины стоят нормально. Аммо от 80 очень длинные и мягкие- их лучше не ставить.
    • Машина: TLC 95
    Как вариант можно ещё одно ухо приварить.
    Машину не узнать, половина сверчков исчезло party.gif приподнялась перед на 4 см зад на 5 см с учётом старых просаженных. Посмотрим на сколько сядут после установки бампера
    Изменено пользователем Darik
    после
