    • Машина: Велик Японский.
    Привет Ребята!Был сегодня на станции где устанавливают газобалонное оборудование.У меня 1FZ-F. карбюратор,так ват они мне заявляют что 4 поколение на карбюратор не ставится,только 2 поколение.Правы они или нет? buzz.gif
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Доброго земляк !!!!
    Думаю что правы. тк управление газовыми форсунками идет от цепи управления бензиновыми. А у тебя карб.
    Хотя возможно есть системы модулирующие работы форсунок.
    Изменено пользователем Rover
    угу. правы.
    • Машина: Ranner. TLC80, TLC100, SEQUOIA
    А чего плохого то? Ставь 2 поколение в два раза дешевлеи катайся (если хорошо отстроишь в два раза дешевле ездить ).
    Я поставил и уже год наслаждаюсь!
    Изменено пользователем div25
    To: div25
    • Машина: TLC-80 бенз,карб
    Ничего плохого,ставь второго поколения и не парься,система проста,как топор,и легкая в обслуживании и настройке.При грамотной настройке везёт также,как на бензине,а то и получше.У меня на трёх машинах газ стоял,проблем ноль.Только ставь обязательно итальянскую "Ловато".
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    У меня тоже газ на 1FZ-F, на газу работает ровнее, (такое чувство, что инжектор а не карб) особенно чувствуется на неполностью прогретом двигателе. Потери мощности незначительны, можно сказать даже и не заметны вовсе.
    • Машина: LEXUS LX 470
    У меня бензин инжектор,Стоит ГБО 4 поколения.При работе на холостых идут небольшие перебои,при переключении на бензин-прекращаются.Подскажите это нормально или требуется вмешательство?
    • Машина: TLC-80, 4.5l, 1997 г.в., лифт tough dog 2", BFG 34", обвес, лебедка
    На следующей неделе буду продавать диски от 80-ки в приличном состоянии, 4 шт.  Прошу за них 14000р.  Фото:[attachmentid=59549][attachmentid=59550]
    699396[/snapback]
    699431[/snapback]
    зажигание нужно смотреть. +5 добавить по страбоскопу от установленного на бензине. а другого и быть теоретически ничего не может
    699431[/snapback]
    Настроить надо вот и все. узнай какое у тебя гбо - купи шнурок до ноутбука . софт скачай в сети. разберись и поднастрой. хотя все может быть и от грязных газовых форсунок. если valtek то их надо в примерно раз в 20 ткм чистить и калибровать.
    по гбо рекомендую форум на www.carhelp.info
    Замени свечи!!!
    Установил иридиевые DENSO - сказка !!!
    Сказка в снижении расхода (примерно на 3-5 литров) и незначительно выросшей отзывчивости педали газа с низких оборотов. Перестал активно педалировать smile.gif
    Ничего регулировать не надо, корректировка зашита в компе ГБО. Сам скачал прогу подключился, начал эксперементировать... ничего кроме температуры переключения не менял ok.gif
    Свечи Денсо новые - оригинал по Экзисту. А иридиевые они или нет не знаю.Как определить?
    открутить и посмотреть smile.gif но если "оригинал", точно не иридий.
    как давно менял свечи?
    2 недели назад. До замены была та же фигня.
    А как определить иридий или нет?
    если свечи новые то перебои не изза свечей. узнать какое гбо занятие дюже увлекательное. если у тебя газовый комп стоит под капотом то зафотай его и выложи сюда.
    про мертво зашитые корректировки - это не так. как настроишь так и будет.
    ELPIGAZ ELISA STELLA.Вот такой у меня блок управления ГБО.
    • Машина: 10ка
    а у меня друг работает в фирме где гбо ставят.
    так вот он уверяет что сейчас на карбюратор ставят гбо 4 покаления или еще какого я не вкурсе. одно понял что в колектор впускной ставяться форсунки+датчики, и выпускной датчики. может еще и датчик детонации и каленовала, сейчас точно не помню. и газовый компьютер который за всем следит. т. е. получается какбы газовый инжектор. примерно так если нужно могу уточнить. правда бабок много уйдет поравнению со 2м поколением.
    у самого карбюратор и гбо2, он предлагал постамить вышенаписанное, но я отказался. вопервых как все понимаю идет глубокая врезка в системы двигателя, во-вторых бабки.
