    • Машина: Тойота
    Для начало бы проверил и при необходимости замени, воздушный и топливный фильтр, затем проверь правильную регулировку тросов акселератора и управления АКПП.
    Глупых вопросов не задаю по поводу свободного наката, то есть тормоза не клинят ну и т.д.
    707135[/snapback]
    Да нет..с этим полный порядок...тросик управления не причем...я же говорю...обороты двигателя не поднимаются...давлю на полный газ а обороты не растут...если нажимаю плавно на педаль, то машинка вяло, но набирает ход...ВСЕ фильтра поменял....методично промываю сеточки....осталось на входе помыть...пока все так же...днем жарко-едет вяло...к вечеру пррохладно веселеет))
    707804[/snapback]
    Вот когда у тебя вяло набирает обороты двигателя, возьми облей холодной водой ТНВД (для быстрого охлаждения) и снова попробуй проехать, если заметно улучшиться, то дело в плунжерной паре (возможно полная переборка ТНВД).
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: ТЛС-80
    707935[/snapback]
    Да я поливал...помогает((
    • Машина: Тойота
    Ну тогда, старайся заправлять вязкую соляру (на зимней вообще ехать не будет), и готовь ТНВД к ремонту.
    Про АКПП забудь она тут не причем.
    • Машина: ТЛС-80
    707940[/snapback]
    А что значит вязкую солярку?
    • Машина: Тойота
    To: rewtyrj
    Как пример менее вязкие- Лукойл (малое количество серы), зимняя (разбавлено присадками или керосином).
    Добавляй масло двухтактное в топливо.
    Все это временно, до ремонта, а он необходим.
    • Машина: ТЛС-80
    Сегодня промылся винсом....ни грязи в самом винсе...ни в фильтрах...ни в сеточках....такое впечатление что кто то промыл все позавчера...втихаря от меня....ЧИСТОТА...На движении нучуть промывка не отразилась...Может у меня какой нить клапан на турбину глючит...не хочется верить что это плунжерная параСамое прикольное, что с места разгоняется нормально...,пока не сбросишь газ и не прокатишься накатом...а вот при следующем нажатии происходит подвисание....а потом прорыв....с чего быть плунжерной паре?Ведь на прорыв всего хватает...и если бы плунер не толкал столько сколько надо до и до 100 разега бы не было по нормативам...и дымил бы наверное...а так например нажимаю полный газ и держу...полный выхлоп черный..потом дыма вааще никакого нет....сбрасываю газ...еже чуть черный хлопок...и все...на холостых выхлопа нет.....безцветно все(((((((((((
    • Машина: Тойота
    To: rewtyrj
    Все версии, даются с твоих слов, поэтому это не говорит о ста процентном попадании в цель.
    Проверь перепускной клапан Компрессора, может заедать и не перекрывать.
