Архивировано
olegbst
Горит предохранитель AC
    • Машина: TLC 80, 1HD-T
    Вообщем траблой огребся...не знаю где уже рыть...может кто сталкивался....Включаешь кондер - работает минуту, две и перегорает предохранитель 10А...втыкаешь 20А симпотомы те же...больше ставить просто больше не буду...
    Подключение и электрические цепи проверили на на 2 станциях все ок...
    Дальше начинается шоу-загоняю на станцию-через 3 часа звонок привези ремень кондера - я без вопроса привез....с тебя говорит 1,5 рубля (еще некторые мелочи были) все готово из-за очень растянутого ремня кондера горел предохранитель...Я ну ладно...Поехал -через 5 минут перегорает.Приезжаю его уже нет...Вытаскиваю предохранитель и аху@ваю........На предохранитель 10А тупо намотана медная проволока...которая просто перегорела....Вообщем ########ец..извините за франзуцкий.....
    Если кто сталкивался подскажите куда смотреть...Купил книгу по обслуживанию - у меня выпал глаз....
    Модеры извините меня...переместите плиз в технические вопросы.
    Прошу удалить отсюда эту тему.Сорри еше раз
    To: olegbst
    При включении кондера потребляют только муфта и вентилятор.
    1. "Мастерам" - в репу и деньги отобрать!
    2. Проверитььмуфту на КЗ, при нагреве (!).
    2. Поскольку вентилятор работает и без АС - его пока не трогать.
    4. Блок управления кондеем таких токов давать не должен, но проверить не помешает...
    Владимир приношу извинение за безграмотность.
    1.Что такое КЗ?Что значит при нагреве?
    2.Где находиться муфта?
    3.Где физически находиться блок управления кондеем?
    Зы.я просто не хочу чтобы меня разводили, что щаз и делают....Книга мало чем помогла, ибо она для специалистов.
    To: olegbst
    1. КЗ= короткое замыкание.
    2. муфтак между шкивом и компрессором кондея(под капотом!) - включает компрессор соединяя его с шкивом...
    3. если в ней непорядок может греться и опять же сам пишешь - через некоторое время...А что происходит за некоторое время? Как правили нагрев, хотя возможны и варианты...
    4. Блок управления где-то за бардачком, но лучше мурзилку глянуть.
    Если сам не справишься - не кидайся к кому попало! Лучше поискать толкового мастера - тем более лето уже кончается, торопиться ни к чему...
    To: olegbst
    705641[/snapback]
    А почему это его не трогать .
    Электровентилятор кондея , если он есть , как раз и питается с одного предохранителя с муфтой .
    Сразу как раз предохлик не будет гореть если причина в вентиляторе , ибо вентилятор включается после поднятия в системе давления до 17,5атм .
    Большое спасибо всем за ответ.Будем зазбираться.
    To: AZIAT
    А какой там еще "вентилятор кондея"? Что-то я его не наблюдаю...
    Нет вентилятора на кондее.
