mermak
Продаю проставки под шаровые
    To: mermak
    А проставочки под пружины делаем?
    • Машина: Nissan Terrano 2
    To: mermak
    771152[/snapback]
    Если из капролона, диаметр до 150 мм, то да, делаем.
    На комплекте внизу, например, для Делики, у меня на Террано стоят с выемкой внизу и проточкой под пружину сверху.
    [attachmentid=66053]
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    .....на соточку попробуете сделать????smile.gif)))
    рычаг верхний привезуsmile.gif))
    • Машина: Сурф 97г. 1 KZ - легенда, Прадо 120, 200 LC
    аналогичный вопрос- зачем они?
    Под пружины проставки на 185 сурфа делаете?
    Изменено пользователем Uzbek
    Проставки увеличивают артикуляцию колеса, за счет увеличения свободного хода вниз. При сильной затяжке торсионов позволяют выставить развал, возвращают правильный угол работы шаровой опоры.
    Проставки под пружины сделаю, если пришлете чертежи. Материал - капролон.
    • Машина: Toyota HiLux Surf 185,SSR-V,1KZ,АКПП,98г..
    Тоесть,на 185 вы ещё не делали?
    Пока еще не делал. При наличии чертежа или старой шаровой могу начать.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Интересуют на 80-ку на морду именно под пружины 20-25мм из металла.
    811912[/snapback]
    Могу из дюрали, Д16. Но только при наличии чертежа/эскиза.
    Но по-моему лучше сделать из капролона. Под пружинами он стоит хорошо, прочности хватает и электрохимической коррозии нет.
    А чертёж зачем???Пружин памерить и усё.Капролон,так капролон.Цену озвучь.
    811968[/snapback]
    У меня нет 80-ки, соответственно нет пружины, которую я мог бы обмерить. Кроме того, я не представляю, как проставка должна выглядеть. Например на Делике это просто цилиндр (диаметр 150 мм) с 3-мя отверстиями по диаметру 100 мм. На Террано проставка под пружину представляет собой цилиндр с проточкой меньшего диаметра с одной стороны (для центровки по штатному выступу чашки) и выступом с другой стороны (для центровки пружины на проставке). Как должна выглядеть проставка для Вашего а/м я не знаю, поэтому и прошу сделать чертеж. Для этого надо лезть под машину со штангелем и обмерять, либо найти на просторах Интернета подходящий чертеж. В любом случае чертеж должен исходить от Вас.
    Если диаметр до 150 мм и толщина до 30 мм, то 1000 руб/комплект (2 шт.)
    ОК,постараюсь завтра померить.
