Antony
нужна помощь по сотке дизельной 1HD-FTE
    • Машина: Тойота лэнд крузер 100 vx 4.2 td
    Подскажите плиз, у меня такая проблема машина начинает глохнуть на ходу, включается чек инжин. Залезаю под капот дергаю провода около тнвд едет дальше но через км или два опять глохнет.
    Сейчас заехал на станцию вечером диагностку запустили показало что то типа ошибки р1215 но так как электриков нету у них мне пришлось уехать домой вот думаю доеду ли завтра до станции.
    Если кто может подскажите за какой провод конкретно дергать или датчик шевелить на тнвд?
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    вроде своей проблемы не нашел у дизельмастера, у меня симптомы другие она если глохнет то лохнет и пока за провод как осла пинком не пнешь не поедет
    715688[/snapback]
    пишешь дернуть за провод...значит контакта нет...вот и начни искать с разъемов насоса...
    • Машина: Тойота
    To: Antony
    Со слов похоже на фишку (окислилась), попробуй ее сними обработай хотя бы WD, или хорошей химией по электрическим клеммам.
    Если полазить поиском, то можно тему про эту фишку найти.
