Wizman
Как снять люк
    • Машина: TLC 78
    Помыл потолок млин smile.gif теперь нужно снимать люк чтобы проклеить обшивку.
    Кто снимал подскажите пожалуйста, как это можно сделать и какие есть сложности?
    Искал но не нашел ничего по теме.
    Снимается несложно.
    1. придется снять лобовик или умудрится вырвать из под него обшивку потолка.
    2. снимаешь переднюю часть обшивки потолка (до собачатника), не забудь про ремни, ручки, козырьки и прочее.
    В обще не очень ясна затея с проклейкой обшивки.. Может ничего и не надо снимать?
    • Машина: TLC 78
    мне нужно снять фанерную шторку, которая под люком, именно на ней нужно проклеит обшивку так как она теперь просто висит
    может можно ее как снять не снимаю всю обшивку потолка ?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    клей + шприц с иглой =должно быть проще
    • Машина: TLC 78
    я тоже думал об шприце, но материал растянулся и без складок боюсь не получится
    Я как-то раз менял эту шторку люка. причина такая же: после мойки все стало унылым гауном. В итоге разобрал все нах -)
    заодно сделал шумку потолка, все провода проложил нормально, к двери собачатника поставил еще один плафон. Что бы поменять шторку, на память надо и сам люк подразобрать немножко.. Ничего сложно там нету. Главное не стирай снятую обшивку потолка в машинке - потом она осядет и не натянется...
    • Машина: TLC 78
    а не подскажите вкратце откуда начинать и как обойтись по минимуму ? smile.gif
