    Разбалтываются пистоны крепления переднего пластикового бампера - те к которым доступ сверху при открытом капоте. Пистоны 52161-16010 легко защелкиваются и от вибраций легко дают люфт. Бампер не дребезжит (в смысле не издает звуков) - саморезы снизу и со стороны крыльев держат - но неприятно трясущаяся мыльница - такого на 130-м кузове я и допустить не мог.
    Снизу у меня подведена под усилитель бампера самодельная защита - алюминий 6 мм. Защита входит в щель между пластиковым бампером и стальным усилителем, немного подпружинивая пластиковую нижнюю часть бампера. Понимаю, что защита помогает расшатывать бампер. Защиту убирать не хочу. Может у кого есть опыт замены этих пистонов на что либо более утилитарное?
    Изменено пользователем John298
