jackfrost
Откуда может течь вода под педали во время ливня?
    • Машина: TLC-80 VX 1HD-T 94г cooper stt 34"5,,днепр Honda cr125
    Хорошая и кач. зачистка лобового и обычный силикон уличный со всех сторон
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Изнутри бывает очень сложно обнаружить протечку стекла, т.к. протечка может быть между кузовом и резинкой! Мучался всю зиму, только когда тепло стало поменял резинку. За одно зачистил всё и покрасил. Силикон не уличный, а лучше нейтральный или тот который приклеивается к резине (многие не приклеиваются), надо уточнять у консультантов, а лучше специальный герметик для стёкл, он не сохнет, в любую погоду вязкий.
    а с водой в порогах так и не решил вопрос, как она туда попдает... откупорил заглушки порога, как временный вариант. Советовали смотреть дренаж люка, но где он находиться никто не ответил(
    Недавно обнаружил ещё одну причину попадания воды в салон. В передней двери, резинка скрутилась и неплотно прижималась с низу и вода как по фитилю сочилась в салон. Но в этом случае он не попадёт под педали, останеться в специальном желобке вдоль порога.
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    то jackfrost
    Если при езде слышиться переливание воды, как буд-то в баке - то это в порогах она плещиться. Когда её там много накапливаеться как у тверь1976 то при тормажении давление созвоваемое этим столбом пробивает пистоны и из порогов вода попадает в салон....
    Ну как вариант...
    • Машина: TLC80 35''
    Нашел откуда течет:
    когда льеш на отверстие под дворники это все прямиком течет в салон.
    В предверии зимы нужно както решить проблему....
    • Машина: Toyota Hiace 2L-TE
    у меня бежала в дошть вода в салон. по всему низу стекло отлипло от кузова, а тама ржака обазовалася.
    стекло старое сымал, отчищал, егоже и клеил обратно.
    пока полет нормальный, жду зимних испытаний (вода->лед->вода...капец)
    мой отчетец на микробе
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=299&t=39989
    если открутить в ногах обшивку салона, там где всякие релюхи стоят, то видно, что сверху спускается небольшая трубочка (~1см в диаметре) и уходит она в начало порога.
    Так же в задних карманах, только там трубка торчит наружу, а спереди в порог.
