jackfrost
Откуда может течь вода под педали во время ливня?
  • Машина: TLC 80 1hdt 35''
Снял все коврики в машине.
В субботу весь день лил дождь, и к вечеру я обнаружил что под педалями натекло воды!! (Водительскую дверь НЕ открывал)
Откуда течет пока не нашел, кто-нить сталкивался?
  • Машина: На всем, что движется.
Из под резинового уплотнителя лобового стекла
  • Машина: Cruiser 80 3fe
с люка если он есть.
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
+100
в районе нижнего угла, там всегда течёт.
Лобовуза... А как устранить минимальными усилиями?
Изменено пользователем jackfrost
To: jackfrost
Лучший вариант - замена резинки с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ установкой на герметик - по Книге!
Попытки подсунуть герметик помогают редко и не надолго.
To: Vladimir24
Спасибо, буду заказывать резинку, но боюсь пока руки дойдут все сгниет совсем... Пойду пробовать разные временные решения....
To: jackfrost
1. Натолкав в разные места салфеток, убедиться, что течет именно по стеклу. Это чтобы лишнего не делать.
2. целенаправленно струей Кэрхера в проблемные угла стекла, подтвердить для себя, что это именно стекло! У меня продавливало прямо вдоль стекла, но у меня стояла резинка GX с молдингом, а они слабее.
3. Резинка дорогая, можно попробовать и старую, если она без трещин и не задубела насмерть - с тойотовскими такое редко бывает, может и прокатит.
4. Еще раз - применение герметика обязательно! И по кузову и по стеклу!
  • Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Soft top) в простое.
И стекло можно сразу заказывать...Это врядли сохранишь!
  • Машина: Нет
А новое то нафига, если без сколов и трещин. Просто уплотнитель срезаешь и стекло вынимаешь.
  • Машина: 1 коровва 1,6 АКП 2006+киа венга 2013
имей ввиду потом может стекать под пороги-у меня там пока не рассверлил слив-литров 10 плескалось
  • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
если люк есть,то проверить слив воды нужно,который по передней стойки внутри идет..на 70ке имено таки
сколько читаю, удивляюсь, ну не на одной 80 ке праворукой или сурфе такого не встречал что бы бежало
  • Машина: Pajero IV
А у вас там вода наверно всегда в замерзшем состоянии на стекло падает biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
Изменено пользователем Leshiy-sbk
  • Машина: Pajero IV
736971[/snapback]
По теме:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=31581&st=0
У меня тоже вода просачивалась через уплотнение "Стекло-резинка"
я загерметизировал герметиком фирмы DONEDEAL называется "затекающий силиконовый герметик для ремонта автомобильных стекол" нумбер DD6754
Тщательно прочистить щель между стеклом и резинкой, продуть сжатым воздухом, просушить. Потом залить герметиком, заливать полностью по кругу, а то я сначала пролил низ и стоики, так вода начала просачиваться через верх.
Пока не течет.
To: Leshiy-sbk
А мне этот затекающий не помог! Пока не заменил резинку на СТД-шную так и жил, как окунь! Зато после замены - третий год сухо!
Зараза,
на лобовуху не похожо. А люка у меня нет.
Откуда еще может течь?
Решетку под дворниками может снять? оттуда не может попадать?
  • Машина: LC100 VX 2UZ '00
офф
у меня как то был седанчик, и тоже была проблема с проникновением воды в салон. И только когда раозбрал половину потолка увидел слабый след от ручейка воды. След брал начало из трещины которая возникла, как это ни странно, в желобке водостока. Снаружи практически не видная, но когда присмотрелся то увидел очень тонкую полоску - трещину.
так просто рассказал, как одна из возможных проблем. Откуда там образовалась трещина. я сам тогда не понял. Машина не была тогда битая, чтоб крыша треснула. Видимо какие то кузовные нагрузки.
  • Машина: LR D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
737389[/snapback]
на моей 80ке на правом дренаже люка кембрик слетел, по стойке левой текло в конкретные ливни.
