Silverarrow
Замена АКПП А343F
    • Машина: TLC 95 1KZTE А343F
    Вобщем ситуация такая. Помаленьку начал умирать автомат, то переключаться с задержкой, то не включалась первая передача с первого раза - только принудительно на L. При смене масла и фиьтра было обнаружено много опилок в поддоне, масло было черным - сгоревшим. Поменяли масло и фильтр - с неделю переключалась нормально и началось снова. И снова опилки и черное масло.
    В итоге приобрели б.у. коробку вроде как с рабочего пепелаца. Поддон был чистый, масло розовенькое. Только вот гидротрансформатор не поменяли. Машина поездила неделю и после затяжной поездки возле гаража фактически умерла. Начала переключаться с затяжкой, потом вовсе перестала ехать сколько не давай газу. Сняли поддон опилок нет но масло горелое, поменяли гидротрансформатор, сменили масло. Все воткнули обратно но машина так и не едет. При переключении селектора на Д обороты падают чуть вниз, но коробка не срабатывает.
    Желающие предложить поискать поиском идут в сад. Дельные коменты и советы приветствуются.
    скорее всего проблема и была в гидротрансформаторе, он и прикончил заменную коробку...
    если менять то сразу с бубликом, если в твоей коробке была стружка... масло все проходит через него, и видать в нем было уже все капецццц
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    а сталл-тест что говорит? а ошибки с компутера считали?
    738821[/snapback]
    какой нах сталл тест, если авто вообще не движется... поздно уже , нет там уже коробки
    Да, сорри невнимательно читал.
    Ну а все же, если например селектор в L поставить или R то что наблюдается?
    т.е. убитый бублик убил новую коробку? как такое могло случиться
    L и R ничего не дают стоит на месте. Может при замене бублика есть нюансы? Например маслом его доверху заполнить?
    При замене бублика можно повредить масленый насос. Нужно проверить ещё масленую магистраль охлаждения акпп через радиатор.
    попробуйте померить давление в главной масляной магистрали, как написано в мануале. Все станет ясно.
    Может я и заблуждаюсь но бублик это ж просто железка, чему там ломаться?
    да нет судя по всему. Сам бублик крепится к двигателю и при вращении внутри него масло создает давление и передает крутящий момент на вал АКП. Масляную магистраль через радиатор продували не раз, свободно все проходит.
    Забыл написать - коробка с бензинового движка. Все фишки подошли. Все работало без проблем неделю. Потом появилась вибрация и потом крандец.
    Изменено пользователем Silverarrow
    Да не, через радиатор это не то. На коробке должна быть заглушечка которую отворачиваешь и вкручиваешь шланг с манометром и измеряешь. Сразу станет ясно что к чему. Просто надо почитать мануал. Если сам не найдешь постараюсь вечером скинуть.
    Понял. Посмотрим
    при снятие акпп, бублик нужно отсоединять от мотора, и аккуратно снимать коробку с бубликом, иначе операция грозит убиством насоса...
    такая же и процедура установки акпп, бублик фиксируеться на коробке, потом плано одеваеться на мотор.
    недавно только закупил весть насос от 343 коробки, обошлось в 300 зеленых
    Именно так и ставили во второй раз. А в первый раз когда снимали старую коробку бублик остался на двигателе и уже коробку вставляли на него. Насос в коробке?
    Где покупал? Номера деталей подскажешь?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    Думаю стоит вернуть коробку на разбор, пускай возвращают деньги, если это конечно возможно. Ну и попробовать взять другую, но вместе с бубликом.
    ИМХО заморачиваться с ремонтом - дорого и долго и не факт что после ремонта не останется косяков.
    Сам в прошлом году попал на замену коробки на сюрфе. Сначала мне её как бы отремонтировали, ну а потом все таки пришлось брать на разборе. Кстати гидромуфта на моем коробе была под сомнением, но как оказалась была рабочая. Стопудовые признаки умирания бублика - это если в масле, в фильтре, найдешь вату.
    Удачи.
    Вату? это что за... Автомат я взял у здешнего форумчанина. Двиг с которого он ее продал без проблемный да и при сбрасывании поддона в отличии от родной коробки все было чистенько. Что могло случится не пойму. В том и дело что ремонт не дает 100% гарантию, а б.у. уже тоже не верю
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    конечно в коробке, прям за бубликом чугунная такая круголяська с кучкой болтиков - он самый и есть
    у бублика на "трубе" которая в коробку тычется есть пара вырезов - как раз в эти вырезы заходят лапы шестерни насоса и ставить бублик надо очень аккуратно - чтобы попать вырезами точно в насос, цеплять коробку на прикрученый бублик вообще нельзя blink.gif иначе можно обломать нахрен насос
    попробуй снять шланг с радиатора и завести - там струя должа быть некислая если насос хоть что-то качает
    нда... ну на старой коробке насос точно работал. Как он выглядит? Его сложно менять или есть нюансы?
    примерно вот так, в нижней части картинки
    он снимается как единое целое и потом разбирается на части, снимается он прямо после снятия бублика
    да уже тоже смотрел на эту картинку. Но он же в коробке стоит, т.е. его изнутри коробки доставать?
