barmaley74
Опыт по внедрению тахометра от 2LTE на 2LT
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    проводка от 1kzte
    Меня интересует как мне сделать  У меня проводка от 3 л  а прибора от 2 лет как мне сделать!!
    • Машина: TLC 70, LJ70LV-KR, 2LT
    мне это не прокатит, т.к. нет у меня эбу. я его демонтировал.
    подвел провода с датчика оборотов тнвд на тахометр. тахометр дергается до 1000 об/мин пару раз, и все. никакого подстроечного резистора нету на тахометре. вскрывал смотрел.
    вопрос автору топика.
    распиши че да как куда паять. компоненты нашел
    кт503е, С=0,12мкф, R=13кОм, R=0,75кОм
    Этот усилитель нужен, если у тебя панель от электронного ТНВД, а стоит механический ТНВД. Конденсатор на 0,12мкф пойдет, а вот резистор нужен 180ком. А у тебя в сумме получается 13,75ком. Мало. 13ком +750м, это резисторы которые надо припаять вместо RT на плате. На фотке во втором посту его видно. Я впаивал подстроечник и подгонял показания стрелки тахометра с реальными оборотами.
    Теперь по подключению. Там где написано "От датчика импульсов" подключаешь один из проводов с датчика ТНВД. Второй провод на массу. У меня проводка родная от движка 2L. И эти провода уже были и подходили к панели к контакту "Р" на тахометре.
    За несколько лет эксплуатации обнаружился один недостаток. В мороз после пуска холодного движка первые минут 5-10 стрелка тахометра лежит на 0. Надо резистор в базе подбирать или схему усилка другую применять. Но мне было лень, не напрягает.
    В проводке есть провода от датчика в ТНВД до приборки?
    Да
    Радиомастер спаял по твоей схеме. И езе нашел тахометр от 24 вольт он его переделал на 12. Будем тестить'!!
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    Крче вместо RT резистора впаиваю 13,75кОм, понятно.
    Далее использую 180кОм на транзюке, Ок.
    По подключению этой приблуды опять непонятки. Контакт "P" у меня тоже есть, и подходит провод к табло на 12-й контакт, далее на пин тах к мозгам(которых нет). я не понимаю куда впаять контакт "Б" от транзистора.
    еще на фото сверху отсутствует "D1", его нужно убирать?
    и Еще что делать с емкостью СТ?
    Получается я эту схему с транзистором впаиваю в разрыв от датчика импульсов до "Р"?
    диод D1 ты получается исключил?
    хочу спаять схему такую же как у тебя, на фото не очень понятно
    спаял. вместо диода воткнул схему с транзистором.
    Или Диод на выходе схемы все таки нужен??? :sos:
    Уже не помню про D1. Давно это было и фоток тахометра до переделки нет. Отверстия от него использовал для монтажа схемы. С CT ничего не делал, я же написал об этом. Подбирал RT.
    ясно, буду пробовать. спасибо за советы и подсказки
    Если есть фотки до переделки, выложите пожалуйста.
    Судя по фоткам, всё сделано правильно. При условии, что проводка от датчика ТНВД до приборки присутствует, можно ставить тахометр на место и всё будет работать.
    Контакт "Р" от тахометра должен быть соединён с датчиком оборотов на ТНВД
    Спасибо, вчера потестил, все работатет! :party:
    Поздравляю!  :ok: Обороты правильно показывает?
    Спасибо, вроде правильно
    У меня тоже все получилось. !! Проверил с натуральным.Одинаково СПАСИБО !!
    • Машина: TLC 72
    Мужики ? У меня 72 кукурузер , мотор 3L с топливной 2l ,приборный щиток без тахометра ! Какой щиток мне поставить чтоб работал тахометр ?
    Я поставил от 78 2ЛТЕ НО С ПАЙКОЙ
    • Машина: TLC 72
    А для чего Пайка ? Почему он так не работает без пайки ?
    Потому что у лте тахометр берется от эбуд.а на лт с тнвд
    • Машина: TLC 72
    То есть если поставлю от 2lt все заработает ? И все датчики и индикаторы ?
    Да, заработают. Но при условии, что в ТНВД стоит датчик оборотов. Он нужен для тахометра. А вместо датчика аварийного давления масла, который зажигает лампочку на панели, нужно поставить датчик давления масла.
    Тогда будет работать показометр давления масла. Его нужно поставить обязательно или снять провод сдатчика аварийного давления.Иначе сгорит показометр на панели.
    Я у себя задествовал оба датчика. Вкрутил их в блок через тройник. Протащил дополнительный провод до панели и задействовал на ней лампочку Chek Engine под аварийное давление масла. Панель у меня от 2LTE
    Изменено пользователем barmaley74
