S190
Модная тема про резину на ТЛК7..
    • Машина: Toyota 80 HDT
    Откатался год на
    Interco TrXus Mud Terrain LT235/85R16, иду на второй, только спереди чуть сносились - думаю докупить новое + запаска (почти новая) и вперед поставить.
    Брал по тесту:
    http://www.g-class.ru/useful/tires/supertest/
    Тест соответствует действительности.
    Тема сия поднималась в:
    1) http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...hl=interco&st=0
    Кроме этого могу сказать следующее:
    По поводу резины - при замене на более большой размер обрати внимание на заднюю правую арку у тебя на ней должна быть выпуклость (место крепления по-моему тяги). При такой замене, если вылет у твоих дисков мал, резина широкая произойдет зацеп внутренней части резины об этот выступ - последствия понятны. Если же расстояние есть но оно минимально, то при проколе шины зацеп произойдет во время движения - шина будет вскрыта по диаметру как скальпелем (имел неприятность((((.
    У меня стоят диски 16" вылет не знаю, но поменял после неприятности указанной выше (до этого были тоже 16" вылет понятно меньше). На данные диски ставил 275/70/16 - нормально вошло, больше не пробовал. Осенью после консультаций поставил 235/85/16 Interco TrXus Mud Terrain.
    • Машина: TLC KZJ78
    Так какой вылет должен быть под 275\70\16?
