Архивировано
Shtap
Остатки LJ78
    Два выхлопных тракта с банками от 2л-те
    Оба немного варили и варить надо. 1000р. и 700р. соответственно.
    банки..
    На теплозащиты и мелочи цена договорная, недорого -)
    приемная с дыркой 500р.
    следующий за приемкой выхлопной патрубок 800р.
    Приемка с дыркой
    Пружины стоковые все
    естественно просевшие
    меняются на пиво и т.п.
    к понедельнику уедут на вторчермет
    Амортики сильно б/у - недорого, за пиво или вообще за спасибо -)
    Амортики Токико: простаяли неделю перед тачдогами. Сразу не разжимались сами, но вроде живые -) по 300р.
    Бампер задний. ласт нету. As is. 1000р. за хромированные накладки и кронштейны.
    Брызговик 400р.
    остальное по 50р.
    Стабилизаторы. Любителям все стабилизировать - по 700р. )) На вид не гнутые.
    Тяги панара. В обеих при разборке были разбиты сайленты. Т.о. состояние посадочных неизвестно. Допустим по 1000р.
    Подножки стоковые. Правая была сильно погнута, выпрямлял как получилось. На вид ушатыне, на троечку. 500р пара. As is.
    они же
    Панелька печки
    Хочется 800р.
    Блок печки. Есть весь салонный пластик печки (под торпедо). Сам радиатор живой, не течет.
    Радиатор - 1500р.
    Со ВСЕЙ пластиковой требухой - 3000р.
    Вентилятор увы продан.
    радиатор печки в резерве за Basketbolist
    Пластиковые воздуховоды + радиатор печки
    3000р.
    Панелька печки со всеми тросиками 800р.
    трубки кондера: некоторые закисшие - недорого
    радиатор и конденсер: не смог открутить трубку 800р.
    Испарители кондера:
    в пластике 800р.
    средний на фотке 600р.
    левый (сбита чуток резьба и нет датчика) 300р.
    Вискомуфта - 800р.
    корпус термостата (две части) 1000р.
    кранчик печки (начал трескаться по краю патрубка) 100р.
    две трубки со шлангами 400р.
    турбина целая (начала потеть) - 3500р.
    турбина по частям - недорого
    выхлопной коллектор + егр + мелочь по выпуску 2500р.
    патрубок турбина - бдз 600р.
    пластик от фильтра в крыло 150р.
    резинка от банки 200р.
    коллектор впускной 1800р.
    картер двигателя (подмят, требует сварки) 500р.
    маслоприемник 500р.
    кронштейны по двигателю разные...
